Socorro! como afino con un puente flotante
Harley Benton DNAfx GiT
Traveler Guitar Travelcaster Deluxe GWT
Ese problema se ha resuelto ya unas cuantas veces en el foro...
¿¿¿Cual es tu problema exactamente??? ¿¿¿que al afinar una se desafina otra???
¿Que el puente se te levanta?
¿Cambiaste el calibre de las cuerdas que traía de casa?
Extiendete un poco en tu problema...
Quizás debas ajustar el puente.
Guitarristas.Info - el truco del taco para el ajuste del floyd rose
Eso es falta de practica, debes ir afinando gradualmente, poco a poco acercandolas al tono, como cuando aprietas los tornillos de la rueda de un coche...
La tension es un todo, una suma de todas las tensiones de cada cuerda, si aumentas la tension en cuerda haces que la tension caiga en las demas, por tanto si aprietas una cuerda mucho otra se afloja mucho..
Vete llevando las cuerdas cada una a su tono, todas a la vez, no intentes mantener clavada la afinacion en una determinada, eso es imposible...
A medida que las tensiones se vayan sumando y anulando unas a otras el puente queda estable y las cuerdas mas o menos en su afinacion, ya puedes comenzar a acercarlas al tono exacto..
PD: No cierres la pieza de bloqueo del mastil hasta que hayan pasado unas horas desde que las has cambiado y tocado un poco con ella, las cuerdas se dan de si , ligeramente pero lo hacen, machacalas un poco antes de cerrar y usar la microafinacion..
Creo que no es su problema, aunque el puente quede apoyado o muy levantado por el cambio de calibre su problema es no saber afinar, posiblemente sea su primer cambio de cuerdas... con este puente.
Alguien escribió:¿cambiaste el calibre de las cuerdas que traía de fábrica?
Sin duda debes usar el tuco del taco para ajustar de nuevo la tensión de los resortes (muelles) del trémolo.
