mmmmm fijate si esta bien afinada si lo esta quire decir que tus humbuckers son de lo peor
Se me hace que es mas la culpa de como tienes puesto el amplificador... No uses mucha distorsion o mucho volumen si tienes un amplificador de pocos watts...
para definicion un janbaquer, vamos un doble de toa la via, si te falta definicion pon dobles activos. Pero antes te sugiero que quintes con cuerdas nuevas. Y que te asegures que has aprendido a afinar...
Igual dbieras tratar de definir mejor el sonido y tratar de expresar lo que no te gusta para que podamos ayudarte.
Desde luego la afinación no tiene que ver con que las pastillas sean simples o dobles, a si que si la guitarra esta bien afinada tendrá que ver mas con la configuración de tu sonido en el amplificador, quizá uses una distorsión excesiva o muy "rasposa", no se, trata de explicarte algo mejor.
Prueba a bajar la distorsión de tu ampli, si el sonido no es bueno con la pastilla del mástl (a mí me pasa con una Dean Hardtail que tengo) puede que esta tenga mucha salida y bajando a la mitad más o menos el volumen de esta pastilla se logran muy buenos sonidos limpios con acordes abiertos, claro, este consejo va si lo que buscas son buenos sonidos limpios...
A mi me pasó lo mismo y (como sugiere Salascrash ) fue poner cuerdas nuevas y quintar en condiciones y el sonido cambió como de la noche al dia.
Salud
Sierto nondedeu, el quintado es fundamental. Muchas veces la guitarra afina en una parte del mastil y en otras no. Las quintas del 5 espacio dan bien, y las del 0 y 12 un cuarto de tono abajo, eso es muy frecuente.
Un guitarrista novel suele no saver esto. Y quintar es el ajuste que mas experiencia y conosimientos de mecanica guitarril requiere (despues del ajuste del alma).
Pero nunca olvidemos que todo, TODO, interviene. Ampli, EQ, Previo, potencia, altavoces, posiscion, dedos, afinacion, humedad, calidad de madera, tipo de madera, MADERA, Puente y Cejilla, pastis, potes... y tu alma muchacho.
cuanto te costó tu guitarra?
