Tengo una Epiphone Les Paul Black Beauty y un ampli Peavey Vypyr de 30 w.
Mi problema resulta cuando hago un slide. Antes aclaro que no estoy usando un slide(metalico, ceramico, etc..), si no que toco una nota y deslizo el dedo por la cuerda. Existe un nombre para diferenciar una de otra?
Bien. Mi problema es el siguiente.
Por ejemplo, toco el octavo traste en la segunda cuerda, luego bajo un tono haciendo un slide y suena muy mal. Una vibracion muy fea. Lo hago lento y prolijo pero sigue sonando mal. Descubri que la tercer cuerda vibra, muy poco pero alcanza para que suene mal. Se que es esto porque realice el slide, deje sonando la nota y luego mate la tercer cuerda con la otra mano para ver si ese era el problema y asi es. En ningun momento mi dedo toca la tecer cuerda cuando hago el slide, eso seguro. Tampoco el problema es la cuerda que toco, la segunda. Luego de hacer el slide mato la tercer cuerda y la nota en la segunda cuerda suena limpia y clara.
Cual es mi problema?
La guitarra, el amplificador, mi tecnica?
Cuando hago un bend mato con la mano de la pua las cuerdas que estan encima de la cuerda que estiro para que cuando relaje la cuerda las que estan por encima no suenen. Supongo que la mayoria toca asi, no es ningun misterio.
Se debe hacer lo mismo cuando se hace un slide?
Saludos y gracias por responder.
