Parece un tema de impedancias de salida de las pastillas. La de la SG parece de baja y la Dean alta (8 ohms la SG y 15 ohms la Dean) tendrías la explicación de esos valores y ese sonido.
#2
sii, con mejores palabras, pero es lo que me refería con lo de que envía mucha señal jajajaja es la primera vez que me topo con este problema, pero con una DI podría solucionarlo no?
Una DI sirve para muchas cosas, pero no te va a solucionar nada en este caso, al menos yo creo que no. Ya no es sólo por la salida de las pastillas, el hecho de que una esté más cerca de las cuerdas que la otra ya te va a dar una ganancia distinta. La solución, siempre que no se trate de otra cosa que pasamos por alto, sería ajustar la ganancia de entrada de la tarjeta para cada guitarra. Esto es lo más normal, no se trata de grabar todo con la misma ganancia. Repito, siempre que no haya ningún otro fallo. Prueba esto y nos cuentas. Obviamente, ambos ajustes deberían hacerse de forma que ninguna quede ni demasiado alta, ni demasiado baja; ambos errores dan lugar a una mala toma.
Baneado
[ Imagen no disponible ]
Tanta diferencia de salida en el grafico no parece una simple diferencia de impedancias.
#4 #5 #6
Si si, entiendo lo que decís, en el caso de la foto que puse antes las guitarras conectadas en limpio directamente a la tarjeta, pero para probar como sonaba cada una puse la ganancia de la tarjeta a 0,y el resultado pues..la dean picaba y en limpio seguía sonando feo.. de todas formas os dejo aquí otros dos audios grabados así para que veáis..
Pero en una situación "normal" claro que ajusto la ganancia para cada instrumento.
Pero los audios están grabados arriba( #1 ) están microfoneando el ampli, lo cual, solo puedo ajustar la ganancia para que tenga mas o menos nivel, pero esa distorsión sucia sigue estando, asi que la DI, si se tratara de un problema de impedancia, esta debería ajustarla no?
Hola,supongo que usas la misma entrada de la interface en ambas grabaciones,¿has usado el pad o atenuador de señal como dice pueblo?.
