Switcher para cambiar canal del ampli+pedal loop+pedal input?
-13%Hughes&Kettner TubeMeister Deluxe 40
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-9%KRK Rokit RP5 G5
Sé que una persona modificó el Octaswitch para hacer lo que tu dices, pero según exactamente lo que necesites puede ser que te venga bien los switchers de G-Lab ( http://www.glab.com.p ) o hasta los de Joyo.
DragónRey escribió:He leido por ahi de la rocktron, que puede switchear el ampli usando cualquier envio send de cualquier loop a la entrada del footswitch del ampli. Por lo que.. si eso es asi.. puede ser que cualquier controladora sirva
Claro, la rocktron hace eso tienes 8 loops, para enrutar o cambiar canales
Hola compañero! Yo tengo alguna experiencia en la situación que describes. En mi caso lo resolví con una G-System (que usaba también como multiefectos) que dispone de 5 loops y relé para el ampli. Lo que hice fue meter el previo del amplificador en el loop 3 (mediante el método de los 4 cables) disponiendo así de dos cadenas, una delante del previo y otra detrás (dos loops delante y dos detrás); así dispones de dos loops para Od, Ds, booster o lo que quieras enfrente del ampli y otros dos para modulaciones, eq y lo que quieras tras el previo. La pedalera también dispone de dos relés para switchear el ampli (son TRS por lo que de cada relé sacas dos jacks mono que conectas a las entradas de relé del Mesa controlando hasta 4 funciones del ampli que en tu caso pueden ser los tres canales y reverb). Si no usas multi efectos y llevas las modulaciones, delay reverb.. etc en pedales, una buena opción sería la G Lab Gsc 4 que también trae relés para el cambio de canal y 6 loops.
En mi caso era perfecto porque hacía lo que tú quieres controlándolo todo desde un looper y con una cadena delante y otra detrás. Ahora hago lo mismo con una Hélix, pero en mi caso llevo los efectos en el multi y sólo llevo pedales de eq, ds y od. Si como te digo llevas los efectos en pedales quizá la opción de la G Lab u otra similar con mas loops es mejor para ti. Lo que sí es importante que mires es que los jacks de control para el ampli (relés) sean TRS (Jack estéreo de toda la vida) y que puedas sacar de cada uno de ellos dos relés mono que son los que llevan los Mesa.
Tienes que tener en cuenta que el cambio de canal externo en los Mesa Boogie tiene un pequeño retardo (según la asistencia de la marca es adrede para que no haya ruidos ni subidas de volumen en los cambios de canal) que según te indican en la propia marca puedes anular virtualmente dejando la reverb siempre encendida y encendiéndola y apagándola con los potes. En mi caso renuncié a la reverb del ampli directamente, por lo que la dejé siempre encendida con los potes al mínimo y quedó resuelto el problema.
Yo uso un Single Rectifier Recto Verb 50W, pero he probado la misma configuración con un Roadster (que tiene 4 canales) y va perfecto.
Espero haberte ayudado.
Saludos!
Saludos!
Yo ando con el mismo problema, por lo que veo el harley benton tiene 2 entradas para cambio de canales, y una entrada midi. El joyo tiene 4 entradas para cambio de canales y no trae midi, No se si me equivoco, y tampoco cómo hacer para cambiar con un ampli de 3 canales, es decir, cómo cablearlo.. (en mi caso tengo ahora un jvm 210c)... si alguien ha tenido la misma experiencia..
