Una tapa trasera sin tornillos por favor!
Harley Benton DNAfx GiT
PRS SE CE 24 BR
Harley Benton ST-20HSS SBK Standard Series
la tapa esta por varias razones, estetica, algunas tapas tienen una cubierta de aluminio la cual sirve como jaula de faraday (apantallar), para proteger a los resortes de la corrosion...... lo otro, es que la tapa no es para jugar con ella tu no la calibras a cada hora si la sabes calibrar te dura meses y si vas a variar constantemente de afinaciones, 1 comprate una de puente tom o la segunda opcion es una 7 cuerdas
ferchorgx escribió:la tapa esta por varias razones, estetica, algunas tapas tienen una cubierta de aluminio la cual sirve como jaula de faraday (apantallar), para proteger a los resortes de la corrosion...... lo otro, es que la tapa no es para jugar con ella tu no la calibras a cada hora si la sabes calibrar te dura meses y si vas a variar constantemente de afinaciones, 1 comprate una de puente tom o la segunda opcion es una 7 cuerdas
aja...pero no crees que seria mas practico usar un sistema de quita pon como el de los mandos en vez de tener que desatornillas seis tornillos?
Me parece buenisima la idea, ya que hay gente que cambia constantemente de afinaciones. De a perdida deberian de hacerle como en las Ibanez con puente Zero Resistance, estas tienen una rueda con la que se puede cambiar la tension de los muelles (resortes) y la tapa tiene el hueco para que puedas girarla sin tener que destaparla.
eliseo.109 escribió:Me parece buenisima la idea, ya que hay gente que cambia constantemente de afinaciones. De a perdida deberian de hacerle como en las Ibanez con puente Zero Resistance, estas tienen una rueda con la que se puede cambiar la tension de los muelles (resortes) y la tapa tiene el hueco para que puedas girarla sin tener que destaparla.
suena interesante, haber cuando arreglan las otras marcas la "pequeña" incomodidad...
