Tapar ese agujero sin tener que recurrir a un luthier y que quede más o menos curioso ,pues se me ocurre lo siguiente
1.- recorta un tapón de madera blanda , corcho algún material facio de trabajar lo vas lijando hasta que encaje perfectamente en el agujero
2.- lo introduces por dentro de hueco de los controles hasta que enrrase con la superficie.
3.- recortas un circulo de vinilo adhesivo brillo o mate según el acabado de tu guitarra e voila
es una chapucita que si eres curioso puede quedar discreta y además barata.
Toda la vida se ha puesto una pegata y no te comes la cabeza.
Jajaja
mira en leroy merlyn o incluso n los chinos hay unas pegatinas pequenitas redondas de varios diametros en negro o distintos colores,betas de madera wenge, pino... son para tapar orificios en los muebles
Lo yo dido es una pegata que pasa mas desapercibida.,compras 4por 60centimosXDD
Ni queda yndida, es rigida.
entonces como sea ya del tamaño de agujero la tienen vendida! jajaja
Gracias gente! que os habeis dado una prisa tremenda todos en contestar XD
Lo que dice Erik tambien vale pero acabará cayendose con el tiempo, pones otra y ya está.
Mi hermano me hizo esa misma ñapa que tu quieres hacer en tu guitarra en una antigua Fernandes Revolver Sustainer japonesa que la compré usada hace años y le habían quitado el sustainer y el switch que lo activaba y quedó un agujero, te digo como lo hizo que lo mismo te ayuda.
Mi hermano lleva años dedicado semiprofesionalmente a el pintado y modelado de figuras de warhammer, confrontation y similares, ha hecho figuras maestras en masilla y demás para hacerle moldes y pintado algunas de las que aparecen en las fotos de las cajas, lo que hizo básicamente fue usar una de las masillas que usan para el modelado que te dejan trabajar con ellas unos minutos y después se endurecen tipo epoxy y demás, y puso un trozo pequeñito de madera muy lisa y muy poco porosa fuera de la guitarra por la parte del agujero haciendo como de tope, después por dentro del agujero de los potes ya desde atrás rellenó el hueco con masilla ayudado con que el trozo de maderita hacía de tope para que quedara por fuera a ras, así que una vez estaba relleno el hueco y antes de que se endureciera la masilla por completo retiró con cuidado la madera para que no se pegara a la masilla y dejó la guitarra en posición como de tocar osea ni de culo ni de frente hasta que se endureció, tarda pocos minutos, después con pintura y un pincel pintó ese trocito del mismo color que también era negro, cuando la pintura secó el rastro del agujero sólo lo podías ver al trasluz, casi no se notaba y no le llevó más de 30 minutos hacerlo todo, lo que no se exactamente que masilla y pintura usó porque yo de eso manejo poco la verdad.
