Hola, no es precisamente vibrato es el mecanismo q hace estirar la 5 cuerda. El que haya visto alguna sabe de lo que hablo.
Mi problema es q me muevo mucho en directo y estoy estirando continuamente la cuerda, ya que va enganchada a la correa. ¿Hay alguna posibilidad de anular este "vibrato"??
Gracias compañeros.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
Perdon, me referia a la 2 cuerda, la de SI.
Pues supongo que una forma fácil de poder alternarlo sería ponerle otro enganche de correa. Así podrás cambiarlo cuando quieras.
Ponerle otra cogida es lo mejor. Métele un tornillo del ancho de la madera y si ésta es muy fina le pones un tornillo con tuerca. Es lo mejor y más fácil.
También puedes meter la cuerda fuera del mecanismo, como las otras 5. Si no tienes agujero pues se lo haces, que tampoco es complicado.
No debes tener miedo a hacerle agujeros, salvo que quieras mantener la guitarra toda original, sin modificaciones. En este caso vas jodido, solo te vale meterle un tope de madera o plástico a la palanca para fijarlo, como se hace con el taco de madera de los puentes con vibrato de las Strato.
Abarri gracias. Ya lo solucioné, hice lo de evitar el mecanismo colocando la cuerda fuera de él. Esto va preparado por si decides no utilizarlo. Ya sabia yo q algo asi debia de tener.
Gracias por los comentarios.
