Tengo un problemilla con un ampli
descerebrado
#1 por descerebrado el 21/03/2013
Buenas, primero explicaré como me hice con él y seguidamente que le pasa. Al grano, cambié unos artículos por un amplificador a un chaval anunciado aquí en el foro de compraventa, y nada, al principio no pude usarlo prácticamente porqué lo subimos al lugar de ensayo y ensayemos escasas veces por lo cuál hace nada, 4 o 5 días que lo tengo en casa. Al tenerlo en casa he podido tocarlo y jugar con él, y en estas que me he dado cuenta que un canal no funciona se escucha, pues no se como definirlo, cada vez que toco parece que despegue un cohete. El caso es si puedo reclamarle algo al chaval, aunque sea para decirle porqué no me aviso, y la otra pregunta que quería hacer es si tiene arreglo. Gracias!
    PRS SE CE 24 BR
    633 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
descerebrado
#2 por descerebrado el 21/03/2013
Echarme una mano...gracias...
Carlosmoralo
#3 por Carlosmoralo el 23/03/2013
Buenas tardes.No entiendo exactamente el problema que describes.¿Qué canal no funciona el limpio o el de distorsión?.Tampoco vendría mal que dijeras la marca y el modelo del ampli para que alguien que tenga el mismo que el tuyo te pueda ayudar con conocimiento de causa.
Un saludete.
descerebrado
#4 por descerebrado el 23/03/2013
#3 Okay, gracias por la ayuda, mira el canal que no me funciona es el más limpio del insane(luz roja), mi amplificador es un cabezal y pantalla, line 6 spider II 150w.
Carlosmoralo
#5 por Carlosmoralo el 23/03/2013
Pues de esa marca ni idea,no he tenido ninguno.A ver si tienes suerte y te contesta alguien que lo conozca.
descerebrado
#6 por descerebrado el 23/03/2013
#5 Gracias, Un saludo!
DaviZerrat
#7 por DaviZerrat el 23/03/2013
Supongo que ya habras hablado con el vendedor no?
Es logico que lo hables con el, claro, depende de como .... A lo mejor te hecha un cable ?
Yo tampoco conozco el ampli. Aun que a los amplis, a todos se les puede joder una soldadura. Mas en temas de transporte.... Las piezas mas grandes como condensadores y tal pueden partir la soldadura. Literal. Cuando pasa eso, si lo tienes enchegado y le das uno pequeños golpes, o ajetreos, podria hacer mas ruidos y tal..... Podria ser un idicativo....
Suerte.
phakkito
#8 por phakkito el 23/03/2013
Raro es, aunque ten encuenta que esos amplificadores, guardan en cada preset cantidad de parametros
gain, volumen de canal, efectos, etc....
a veces en ellos es simplemente que el volumen de canal, se ha memorizado en cero.
Lo mejor es poner todo en el medio, master a un punto y cacharrear con el... probablemente sea algo de eso.
saludos
descerebrado
#9 por descerebrado el 24/03/2013
#7 #8 Gracias por las respuestas y ya probaré en desmontarlo un poco para a ver como se ve, referido a los parámetros, ya los echo variar a todas y nada de nada, y bueno, el vendedor se lava las manos...
hellvilleRock
#10 por hellvilleRock el 24/03/2013
Eso es relativo; que te ha contado??
hellvilleRock
#11 por hellvilleRock el 24/03/2013
"El despegue de un cohete", jope...define ésto mejor por favor.
EDITO PARA AÑADIR: Phakkito tiene razón, hay algun modo de resetear este ampli??
descerebrado
#12 por descerebrado el 24/03/2013
#10
Pues me dice que al él le iba de puta madre y que no, que nada que no sabe nada.
#11
Sabes cuando coges tela por dos extremos y las desgarras, pues un sonido parecido pero constante al tocar, y mucho más grave.
No tengo ni idea si hay algún modo de resetear, ahora voy a informarme, gracias.
PD: Si que se puede resetear y lo he echo y no a cambiado en nada el sonido...
