¿Por qué las Telecaster, que tradicionalmente se equipan con single coils para tener ese twang característico suyo, sin embargo suelen montar humbuckers cuando el cuerpo es thinline?
¿Por qué las thinline se suelen equipar con humbuckers?
Las primeras eran con simples del 68 , después salió la thinline 72 que lleva las wide range.
Creo que igual la pregunta sería por qué las thinline de los 60 llevan simples y el golpeador de una forma, y las del 72 llevan distintas pastillas y golpeador y no suelen mezclar las especificaciones, yo diría que por tradición, son modelos distintos y ya.
Esteban escribió:no son las menos, por ejemplo ahora mismo fender en la serie american original tiene solo la de los 60 con simples
soloneff escribió:Como experimento si haces una búsqueda en Thomann por "Thinline" y filtras por Fender te llevarás una sorpresa.
No es por polemizar, simplemente es que nunca he tenido esa sensación.
Sí es cierto que de un tiempo a esta parte se ven más Thinline con singles (las reissue del 69 están de moda), pero hace unos años lo más habitual era ver la inmensa mayoría con humbuckers y con P90s - o al menos esa es la impresión que yo he tenido siempre, y llevo buscando tener una Thinline más de una década así que las miro a menudo.
Si lo preferís le doy otro enfoque: ¿Por qué es más habitual ver una tele con humbuckers si es thinline que si es de cuerpo sólido? (y ahí creo que no hay discusión )
#10 pues como dije antes, tradición. Las teles normales tradicionalmente llevan single coil y cuándo llevan alguna humbucker se ven como una modificación.
Pero dentro de las thinline hay dos modelos típicos uno con simples y otro con las wide range, así que es mas fácil ver las thinline con humbucker porque uno de sus modelos las lleva. Si a fender le hubiera decidido hacer una tele sólida con humbucker y algún cambio más característico imagino que hubiera quedado como modelo habitual hasta ahora igual que con los thinline. De hecho esta la tele custom de los 70 que lleva la wide range en el mástil por ejemplo
