Que tal colegas, hace algunas horas compré una Cort Evl-k4 con Pastillas EMG-HZ Con Floyd rose.. en 200 Euros. A la hora de probar, no sonaba como esperaba, suena muy gangozo y .. bueno en fin, suena Muy mal... porqué pasa esto y qué solución hay? S: Saludos.
PD: Mi equipo:
Ampli Cruizer de 15 watts, con distorsión incluida que trabaja Muy bien con mi ibanez y fender
Distorsión: La del ampli .. es Muy buena aunque no lo creáis .. En la ibanez me da el sonido de Slayer.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
bueno investigue un poco de tu guitarra el modelo no lo conocia . . .
segun lei hay dos versiones de pastilla que monta esa guitarra unas son activas y otras pasivas
la idea seria que revisaras cuales monta tu guitarra y si son activas que revisaras si tiene puesta la bateria que requieren las pastillas para funcionar . . . es algo muyy basico pero sin mas detalles es todo lo que puedo hacer
bueno esto me deja en que pensar no se si pueda ser como el bajo o algunos microfonos que requieran de fhantom power pero si ese es tu caso te recomiendo que la probes con una pedalera para que ella le de un poco de energia extra a la pastilla y luego veas si mejoro
¿No la probaste antes de comprarla?
Prueba a ecualizar con pocos medios el ampli.
Al tener puente flotante puede perder algo de cuerpo, aumenta el calibre y notaras que gana mucho el sonido, de todas maneras no es del todo logico, esas pastillas dan mucha caña, estan bien reguladas de altura y demas?
