Hola a tod@s.
He utilizado tinte al agua en madera de pino, esta madera estaba previamente lijada tan suave y finita aplicado el tinte todo va bien... pero empieza a secarse y veo que se me levanta un poco la veta... ¡cansado de lijar para esto...! decido proseguir con la terminación y aplico una capa de tapaporos y el resultado es que se me levanta un poco mas la veta, doy lijita grano 280 y finalmente aplico el barniz y no pasa nada. Tambien he podido observar que la masilla para tapar los agujeros me la levanta y queda horrible... Mi duda es si hos ha pasado esto alguna vez o si teneís algún "truco". Supongo que al ser de base al agua es "normal" que suceda esto.
Sin mas, muchas gracias a tod@s.
el efecto que se produce se llama "repelo" y suele ocurrir en laS testas de las piezas de la madera en el resto tambien porque no vamos a tener la suerte de que toda la fibra discurra completamente paralela a la superficie, pero ocurre en menor medida.
hay gente que lija, moja con agua y vuelve a lijar para reducir este efecto cuando empezamos la aplicacion de los tintes..... hay quien da una capa de "aguacola" sobre todo en maderas blandas y porosas, de modo que absorve menos el tinte y el repelo es mucho menor tambien.
Pero es inevitable, mojas y se levanta repelo. hay otros que antes de aplicar tintes dan con una paño mojado en gua y amoniaco... deja secar y lijan usando guantes de tela o goma para evitar que la grasa de las manos vuelva a depositarse en la madera, pero el objetivo principal es que se levante repelo, pues las segundas veces que se moja el repelo es menor y no hay que lijar tanto como para necesitar aplicar los tintes otra vez.
