Tipos de guitarras
herejito
#1 por herejito el 07/05/2008
Guitarra Española
La guitarra de toda la vida,son las mejores para empezar a tocar (o eso dicen) fue inventada por Mariano Civo para acompañar a Camarón de la isla.Esta guitarra suele estar echa de madera de pino gallego,cerrada con clavos y barnizada con titanlux para que brille. Las cuerdas son transparentes para que no se vea que pusiste la 3ª en el lugar de la 5ª. Tienen una llave para dar cuerda , y al dársela suele tocar "la cucaracha".Su sonido viene a ser: CLIN PLIM CLOM PLiM CLON CLIN CLON CLON
Guitarra Acústica
Viene siendo igual que una guitarra española, pero las hacen con formas parecidas a las guitarras eléctricas, las pintan de colores y las cierran con silicona.Así te haces la ilusión de que estás tocando una guitarra eléctrica.Se ha visto el caso de ver alguna de estas mezclada con un violín y con pastillas, vendiéndolas como guitarras eléctricas ¡No las compres que es un timo! Su sonido es NANG DING DONG DING CLONG BOOOING
Guitarra eléctrica
Este gatito si sabe como tocar la guitarra
Guitarrista profesionalArtículo principal: Guitarra eléctrica
Básicamente ,se coge un árbol cualquiera, que pasará a ser automáticamente madera de arce, se le da forma en el 95% de los casos de una Stratocaster, le haces unos bujeros , le pones varias pastillas, la llenas de cables ,le pones una rueda de volumen,otras dos de tono como adorno, un puente sujeto solo por el lado de arriba,y voíla, ya tienes una guitarra eléctrica.A estas hay que ponerle cuerdas metálicas ,para que no te rompan, o mejor dicho,estallen mientras tocas el "Smoke on the Water"o el "Higway to Hell",esto tiene el inconveniente de que acabas con los dedos hechos un cristo,por lo que tendrás que tocar con púa(si,sirve para eso,aparte de para llevar en la cartera) volviéndote loco/a los primeros días. Desenchufada suena como la acústica, enchufada también,pero mas fuerte,es por eso por lo que siempre se debe de tocar con distorsión. entonces sonará:BRAAANG WIIIIIIIAAAAAAUIIII TIRURIRURIIIII WAAAAAUUUUAUAUA ÑAAAAAAAAAAAO si sabes tocar bien. En el caso contrario sonará como un gato intentando ir al servicio con el traste cosido.
Historia de un gran invento
La primera guitarra eléctrica, fue diseñada y construida por el mismísimo diablo, que estaba jarto de toda la mierda del mundo, y diseñó la arma perfecta. Dios diseñó el bajo, el banjo, las guitarras acústicas y le robó los planos al diablo para darselos a buenos hijos de dios para que crearan mega guitarras, como Leo Fender, que el año pasado cumplió su 60th aniversario construyendo guitarritas y vendiéndolas como churros. Las mejores guitarras eléctricas son de las marcas Fender, Gibson, Ibánez, Jackson, PRS (Para Romper Sociedades), entre otras. Los que fabrican las guitarras son llamados Lutiers, o demonios expulsados del infierno para fabricar guitarras a cambio de favores económicos del diablo.
Características de una normal y corriente
Una guitarra como dios manda tiene su cuerpo, su mástil, su clavijera, la culata para la munición, sus cuerdas, sus pastillas para el dolor de cabeza, sus trastes y sus controladores de tono, sonido y el de las ráfagas (un tiro solo, tres, o automática). Como toda guitarra eléctrica tiene que tener un buhero para empotrarlo al ampli. Suelen tener 6 o 12 cuerdas.
¿Qué demonios es un ampli?
El “alma” de la guitarra, lo que le da vida, vamos, lo que hace que zurule. Amplificadores los hay de todo tipo, desde más pequeños, a más grandes, a más puercos, a más jebis, a más buenos, etc. El ampli puede ser a válvulas o no. Las válvulas son como pequeñas bombillas, que cuando se calientan, el ampli arde, viene el demonio en persona, te posee, y suena la guitarra a lo más infernal que existe... Un amplificador puede cambiarle el sonido, la distorsión y el tamaño de la llama de la guitarra a voluntad del rockero que en ese mismísimo instante pestañee y/u/o toque sudodicho instrumento del inframundo.
El bajo
Es de la familia de las guitarras eléctricas, se parecen unos a otros pero se contradice una característica suya... se le llama bajo, pero es más ALTO que la guitarra eléctrica... ¿Cómo se explica esto? Pues mire usté, yo no estoy aquí para resolver enigmas de la vida. Suena muy bajito muy bajito... apenas se oye en cualquier canción en la que se toque... Tiene las mismas cosas de la guitarra eléctrica, solo que el bajo tiene solo 4, 5 o incluso 6 cuerdas, el mástil es más largo y las pastillas son diferente (estas no son pa la cabeza). Los amplis de los bajos son como los de las guitarras, pero para bajo xD.
Tipos de guitarras eléctricas
Las hay de varias formas y/o tipos:
1 mástil: Las normales y corrientes, las de toda la vida de dios.
2 mástiles: En un mástil hay 6 cuerdas, y en otro 12 cuerdas y lanzaminas (para los ritmos).
3 mástiles: Inventado por Steve Vai, lo mismo que el de 2, pero con 3, en cada mástil se selecciona un sonido para tocar y yasta.
Semiacústicas: Son aquellas que tan huecas por dentro, (para las avellanas, la munición y eso), y son más ligeras.
Semieléctricas: Son acústicas, pero con pastillas de jabón dentro, y controladores de volumen y ráfagas al lado del mástil.
Semidesnatadas: Las que llevan medio litro de leche dentro, semidesnatada para que haga un extraño ruido al menearla.
Floyd Rose
Floyd Ros (o Rose para los más finos), es un chorro de sirope de fresa que le meten por la clavijera a la guitarra para que se endurezca y no se doble el mástil (si si, se dobla, solo los más cafres lo consiguen... algunos ni esos... directamente lo parten). Sirve para que cuando utilices el Vibrato del móvil no se doble el mástil, o el vibrato de la guitarra, una palanquita que trae para vibrar el sonido, o para ponerlo en el móvil por si te llaman en un concierto.
Técnicas
Aquí no se encluyen la ond avital ni el kendigama, pa eso buscais dragon ball...
Picking: El punteo en español de los montes, mientras que deberia de ser llamado Puntedo... es pulsar una cuerda en un traste, y atacarla (no, de un kate no), con la pua para que esta suene.
Rastrear: Se coloca la guitarra en el suelo, y con una escoba y/u rastrillo, se barre como si de un suelo con pelusas se tratase.
Fast Picking: MMmm... me encanta esas 2 palabras... es atacar velozmente con la pua, y sincronizando la 2 manos para hacer que la guitarra expulse llamas, y venga el diablo a tu casa a tomar café.
Sweet Pixiking: Es atacar también rapidito con la púa y haciendo escalas a mucha velocidad.
Acordes: Ejecución de varias notas, como las que sacastes en mates... mm... si pillin, lo se todo!
Y muchas más, pero ahora me voy a cenar, ya las pondré cuando el universo se vuelva a expandir y hendrix renazca de sus cenizas.
De Aire
Guitarra de aireLas guitarras de aire son totalmente invisibles,no pesan, no hace falta funda para guardarlas,no necesitan cuerdas y no se necesita saber tocarla. Suenan como cualquiera de las otras o como te de la real gana.eso sí, si eres mudo poco sonido vas a sacarles
Bajo
Viene siendo la guitarra eléctrica con un mástil más largo(¿entonces por qué se llama bajo?) y cambiando las cuerdas por alambrada de huertas
Preguntas
¿Porqué las guitarras eléctricas siempre se acoplan en los conciertos, dejando sordo a las primeras filas? estos cursos de técnicos de sonido del CCC...
¿Porqué las guitarras españolas suenan mas al romperlas que al tocarlas? Sera que es un arma de defensa para músicos...
Cómo tocar guitarra
1 mástil no le bastaSi te gusta el Rock , no se te ocurra meterte a estudiar Guitarra Clásica, los guitarristas clásicos son harina de otro costal . Si te gusta el Jebi Metal, serás considerado todo un n00b, todos ellos ya se saben los barridos de Yngwie Malmsteen, incluso las tecnicas prohibidas por Él
ahora si te ha gustado esto ponme +1 porque si no el diablo ya no vivira dentro de tu amplificador, se mudara a la casa del bajista de tu banda (no sin antes follarce a tu mascota) , y el tendra mas destreza que tu para tocar
    Fender AM Pro II Jazzmaster
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
pagey
#2 por pagey el 07/05/2008
lo sacaste de la frikipedia xDDDDDDDDDD (no importa) me encanta la frikipedia soy fan cada vez que entro me parto mirando grupos de musica
elroloh
#3 por elroloh el 07/05/2008
jajajajajjaaja me hiciste reir xD
dougy
#4 por dougy el 07/05/2008
mmm... No recuerdo esa parte... XD
srecanus
#5 por srecanus el 29/05/2008
muy bueno ya somos unos cuantos los que miramos grupos musicales en la frikipedia que gran pagina
Juanjo Pelegrín
#6 por Juanjo Pelegrín el 30/05/2008
cojonudo!:D :D :D
rezaka
#7 por rezaka el 30/05/2008
jajaja, yo toq con overdrive o algo asi cuando fui a un estudio, fue mi primera vez conm una electrica y re emocion pero no recuerdo aver sonado asi
abrazo!
:aplausos:
