Tocar SOL sin el meñique
mark gilmour
por el 17/02/2010
Se puede tocar SOL usando los dedos 1,2 y 3 en lugar de 2,3 y 4? es que a mi me resulta mucho mas comodo usar el dedo 3 en la ultima cuerda, en lugar del meñique...
salu2:brindis:
    482 €
    1.249 €
Laser Blue
por el 17/02/2010
Pues yo lo toco con los cuatro dedos.
---3--- 1ºcuerda meñique
---3--- anular
---0---
---0---
---2--- indice
---3--- 6ªCuerda corazón
Te puedes ahorrar el anular que esta pisando Re y hacerlo al aire que sonaría Si.
Si dejas la 2º cuerda al aire puedes pulsar el Sol de la primera cuerda con el anular y dejar el meñique libre.
Dubiel
por el 17/02/2010
salu2:brindis:
Hola, la posicion basica del acorde de G que yo conozco es precisamente la que tu mencionas...
---3--- Dedo 3 (Anular)
---0---
---0---
---0---
---2--- Dedo 1 (Indice)
---3--- Dedo 2 (Corazón)
Igual hay de maneras a maneras y de eso depende la progresion en la que estas tocando, por ejemplo, si luego de ese G sigue un D, pues a mi concepto es mejor como dice miguitarrayyo pues cuando vas a pasar de al D tienes el dedo anular como guia para hacerlo mas facil...
Lo mejor de todo en la Guitarra es que debes tocarla como mas comodo estes, entonces no hay una regla, sin embargo encuanto a tu pregunta Claro que es Posible...
:brindis:
joze156
por el 17/02/2010
Mientras tengas las notas que forman el acorde puedes tocarlo como quieras, hay tantas maneras de tocar una acorde, que depende de lo que tu quieras hacer, no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo. (ojo, repito, mientras tengas las notas correctas del acorde)
Una recomendacion, siempre toma en cuenta de donde vienes y a donde vas, fara facilitar el cambio de notas, como escribio el compañero Dubiel.
mark gilmour
por el 18/02/2010
A ver, la posicion mas facil para mi es la que dice DUBIEL1:
---0---
---0---
---0---
El problema con esta posicion es que para cambiar a DO hay que mover mas la mano y cambiar "el angulo" de esta.
En un libro que tengo lo pone asi:
---3--- Dedo 4 (Meñique)
---0---
---0---
---0---
---2--- Dedo 2 (Corazon)
Lo bueno de hacerlo asi es que para cambiar a DO solo tienes que bajar una posicion los dedos 2 y 3, y cambiar el meñique por el indice en el primer traste, y la mano sigue con el mismo angulo, parece menos forzado...
No se creo que lo mejor es aprenderselo de las dos formas y no comerse el tarro.
Salu2:brindis:
trullols
por el 18/02/2010
Hola!
Yo creo que depende un poco de lo que vayas a hacer a continuación, de qué estés tocando. Dependiendo de eso, a lo mejor conviene de una forma o de otra.
Un saludo!
