Transformador de salida
kamonbeibi
#1 por kamonbeibi el 20/01/2010
Hola a tod@s
Tengo entre manos un sovtek mig 100, lo compre en segunda mano, y el anterior dueño le cambio algunas cosillas (por lo que he visto, el previo a sido cambiado por completo); y no se si el transformador de salida a sido cambiado, puesto que las resistencias para la configuración de las 6l6 son nuevas y de unos valores que no he encontrado en ningun esquema de ningun ampli que lleve cuatro 6l6.
Por lo que he leido, si configuras la etapa de potencia en ultralineal, al transformador de salida no es la misma que si usamos las válvulas de potencia en configuración "normal" como pentodos, por ello, quisiera saber como puedo saber qué transformador es el que tengo.
Si alguien me puede echar un cable con esto, estaria muy agradecido, y si fuese necesario alguna información más, no dudeis en preguntar.
  • -22%
    Epiphone LP Custom Figured TB
    698 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Dr.Maligno Tech
#2 por Dr.Maligno Tech el 22/01/2010
pasate por www.amptek.com, ellos tienen de todo tipo de transformadores, y ademas te pueden decir cual necesitas para valvulas 6L6gc
kamonbeibi
#3 por kamonbeibi el 23/01/2010
Pero lo que yo quiero saber, es, cual es el transformador de salida que tengo, para que puedo usar el transformador que tengo.
¿Como puedo saber las caracteristicas de un transformador (de mi trafo)?
phakkito
#4 por phakkito el 23/01/2010
Un transformador Ultralineal tiene unas tomas calculadas, que salen directamente del transformador y se conectan al screen de las valvulas. Esto quiere decir que el transformador esta diseñado y fabricado para ese cometido.
Esto es muy usado en HIFI, pero no creo que en tu amplificador. No se suelen usar salidas ultralineales. De hecho en el esquema que he podido conseguir no es esa configuracion, salvo que la modificacion realizada por el anterior dueño sea tan profunda.
La resistencia "ideal" para el screen de la 6L6GC es de 470 ohms 5 wats.
kamonbeibi
#5 por kamonbeibi el 24/01/2010
Gracias por responderme phakkito.
Respecto a las resistencias, no se si te as fijado, pero en el circuito original del sovtek mig 100 aparecen resistencias de 750 ohms en la rejilla pantalla, eso dependería del valor de la tensión que pilles en esa rama no?
Bueno, la cosa es que el transformador es normal, no tiene nada raro, es que medí las resistencias en la etapa de potencia, y me quede flipao. Si comparo los valores del original con la actual: 100 ohms entre la rejilla pantalla y la patilla 6 (que no se usa no?, con lo que es como no estuviese conectado en ningun sitio, no?) siendo 750 ohms en la original, los cátodos unidos al filamentos (patilla 8 u¡nido con la 7) mientras que en el original esta conectado a masa, 100K ohms en la rejilla control siendo una de 1,5K ohms en la original ,y un diodo entre el ánodo y cátodo del pentodo (cátodo del diodo conectado al ánodo del pentodo),en dos de las cuatro válvulas, que no se de donde han salido.
He estado buscando configuraciones para las 6l6 en una etapa de poténcia, y no he encontrado ninguno con esta configuración, con lo que me encontraba con una configuración distinta y desconocida para mi; posible que estuviese en configuración ultralineal.
En resumen, creo que lo mejor será volver a lo original, por lo menos respecto a la etapa de poténcia.
Si alguien me puede comentar a que viene esta configuración o algun comentario constructivo, estaría agradecido.
Un saludo a tod@s.
phakkito
#6 por phakkito el 24/01/2010
es raro desde luego....
si pudieras colgar alguna foto y exactamente tipo valvula etc.. podriamos intentar ver exactamente que es lo que han hecho ahí....parece una reconfiguracion total....
Los diodos son para evitar cualquier corriente inversa en anodo, en muchos casos se usan...unir catodo a filamento puede ser que cierre a ground por ahi, y solo alimente por la entrada pata 2. No es muy ortodoxo pero cosas mas raras se ven.
La de 100k puede ser la resistencia de reja hacia el control de bias, y lo que han hecho es quitar la gridstop de 1k5.
Esto son hipotesis, lo bueno seria sacar unas fotos repito y tratar de analizar.
kamonbeibi
#7 por kamonbeibi el 25/01/2010
Eeeeeee... no se como puedo poner fotos, puesto que al adjuntarlos me dice que exceden de tamaño.
Pakhitto, si quieres hablar por mail o asi, si no no se que podria hacer...
phakkito
#8 por phakkito el 25/01/2010
puedes adjuntar la imagen o poner un link a un hosting de imágenes como photobucket. Para que asi sea mas publico para los foreros. ;)
con una resolucion 600 X 480 no te dará problemas....
kamonbeibi
#9 por kamonbeibi el 25/01/2010
He conseguido algunas fotos sacandolos con una resolución menor, aún así envio unas fotos con el circuito que lleva (me lo he sacado yo):
2f559b22fbf67bac3c385c6b7bed2-569129.jpg1b0f6cb049256704ba1f2a05d92dc-569129.jpgbc68d48099e678fdfd976436f5919-569129.jpgae09cdfc21041a178ca640a707b25-569129.jpg
Se me ha olvidado comentar que el pin 6 de los 6l6, creo (lo mas seguro, aunque no es seguro) van a la alimentación.
