¿Trastes concacavos o escalopados? ¿Cuál es su funcion? Ventajas y desventajas... Ayuda por favor.
Harley Benton DNAfx GiT
Marshall 70th DSL40CR BLK
-38%Nobels ODR-Mini Overdrive
Hola enriquehernandez, los trastes escalopeados facilitan el taping, lo aconsejable es que sea a partir del 12 traste donde esta tecnica se puede dificultar, ya que si tenes todo el diapason escalopeado tenes que desarrollar una buena sensibilidad para hacer acordes, ya que los dedos apoyarian solo sobre las cuerdas y desafinarias si te pasaras de presion, tambien notarias un tacto muy distinto ya que al apoyar solo los dedos sobre las cuerdas sentirias como si estas se te incrustaran en los dedos, otro dato importante es la accion psicologica de poder tocar mas rapido. Bueno espero haberte podido ayudar en algo
Saludos,
Saludos,
Hola de nuevo, siempre se dijo que el escalopeado aumenta la velocidad, pero todo tiene un porque, y el porque del escalopeado es que como te acostrumbras a ser suave con la presion sobre las cuerdas para no desafinar (piensa que tu dedo ya no haria tope con la madera) tus dedos y mano estarian mas relajados con lo cual ganas en agilidad y rapides, en realidad la misma rapidez se puede desarrollar con trastes no escalopeados ya que lo importante es hacer "solo" la suficiente presion sobre las cuerdas para que estan suenen, y asi tener la mano mas relajada y agil.
Otro dato muy importante a tener en cuenta si vas a modificar totalmente el diapason es que se va a perder cuerpo al devastar la madera, por consiguiente el diapason tendra menos resistencia, esto por supuesto depende de la calidad del diapason, pero en tu caso al escalopear solo los ultimos 4 trastes no traeria problemas.
A tu disposicion
A tu disposicion
