Tube screamer o boss ge7
![gambrinus](https://users.soniccdn.com/images/130/234967_8fbf9.jpg)
![albertoletal](https://users.soniccdn.com/images/130/169404_f65db.jpg)
Yo que tu probaría los dos antes de comprarlos, ambos te pueden servir como booster, yo de hecho llevo los dos en la pedalera, para mi el tubescreamer (TS9) es mi pedal favorito, como booster es ideal, da ese empujon a los solos que es una pasada, aparte que también lo uso como overdrive sobre el canal limpio del ampli con poquito gain (el TS) y me da un sonido crujiente que a mi me encanta.
El GE7 lo uso lo uso de booster cuando quiero realzar un solo en el canal limpio y quiero un sonido limpio y para el solo, con el tubescreamer si quiero realzar un solo en el canal limpio eso ya que es un overdrive y aunque le quites todo el gain no te da ese sonido limpio del todo. Aparte el GE7 si le dedicas tiempo para ecualizar se le puede sacar sonidos muy buenos y puede dar mucho juego.
Si quieres un booster para realzar un solo sobre otro overdrive o distorsión yo iria a por tubescreamer de cabeza, pero si quieres mas versatilidad con el sonido miraria el GE7.
Pero mi consejo es que pruebes los dos, así tendras una idea antes de comparlo cual te puede venir mejor.
albertoletal escribió:Yo que tu probaría los dos antes de comprarlos, ambos te pueden servir como booster, yo de hecho llevo los dos en la pedalera, para mi el tubescreamer (TS9) es mi pedal favorito, como booster es ideal, da ese empujon a los solos que es una pasada, aparte que también lo uso como overdrive sobre el canal limpio del ampli con poquito gain (el TS) y me da un sonido crujiente que a mi me encanta.
gracias albertoletal!! la verdad que tener los dos seria ideal,tengo la posibilidad de probar el tube screamer ya que un amigo lo tiene,pero el ge7 tendria que erriesgarme,me as resuelto algunas dudas un saludo!!
![dani16](https://users.soniccdn.com/images/130/161958_c9g34.jpg)
Pues yo digo que depende del caracter que quieras sacar a los solos. Si quieres conseguir algo mas de ganancia te recomendaria el TS9, incluso algo mas barato y que lo pruebes, el Boss SD1, a lo mejor te llevas una sorpresa. Por otro lado, si quieres un solo en el que solo se acentue el volumen, pues el MXR micro amp es muy transparente, pero no hay mejor booster que el potenciometro de volumen de tu propia guitarra. Prueba primero con el potenciometro a ver que tal se te da.
![yahel](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
cono ya comente antes mi ampli tiene 3 canales y el canal lead es el que tiene mas distorsion que es el que uso para los solos,entonces un booster descartado porque puedo controlar el volumen independiente,seria una ayuda a personalizar un poco el sonido de este canal en concreto y no se cual de estos 2 pedales antes mencionados seria mejor para intentar conseguir algo distinto a lo que el ampli por si solo consigue,gracias!
