Urgente porfa
![juankrlo91](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![Luisingin_Fm /,,/](https://users.soniccdn.com/images/130/368053_gp6g4.jpg)
para nada, nada de la pila por dentro, lo que necesita es que lo lleves arevisar ya que ese es un problema interno0!!!!! o tambien puede ser que no le subas al level!
o tambien puede ser que estes conectando la guitarra al cable y el cable al pedal y del pedal otro cable que va al ampli pero depende porque hay dos conectores del pedal al ampli el de out bypass y el otro que se llama out, conecta el cable del pedal al ampli en el conector out y listo
por eso no suena el efecto! entonces este es el orden en que debe de quedar
guitarra--in(pedal)-(out)-------ampli
espero haberte ayudado
entonces conectalo al
