pues es para enchufarle un pantalla, pero ojo con los ohmios(resitencia) de la pantalla que vayas a conectar debe ser la misma que especifique el ampli, justo al lado de la entrada creo, yo también tengo un valvetate de 100w, pero de un sólo cono
saludos
Gracias glicerio pero mi pregunta era si puedo conectar cada salida a cada uno de los altavoces es decir una salida/un altavoz
..ahora tienes los dos conectados a la misma salida?...
si es así, creo, que la otra la tienes disponible para conectar otro altavoz o pantalla de altavoces que concuerde con los ohmios correspondientes a esa salida, y ya vendrán conectados en serie o en paraleo para respetar ese parámetro, siendo así quizá no puedas, fíjate en los ohmios de cada altavoz, si cada uno corresponde con cada salida lo podrás conectar así, en caso contrario creo que no, espero haberte ayudado
cuéntame como vienen conectaos los altavoces del combo
saludos
Gracias de nuevo Glicerio!!!
Los altavoces son dos celestion 100w rms 16 homnios. Estan conectados positivo con positivo y neg con neg no debe de haber problemas para conectar a cada salida un altavoz . ?cambiará algo el sonido? Supongo que exprimirá un poco mas cada cono, siempre me ha dado la sensacion de que van muy por debajo de sus posibilidades, como si fueran demasiado altavoz para el ampli.
