Valvulas de preamp con mas ganancia.....
![Dannybag666](https://users.soniccdn.com/images/130/360090_dv9gq.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
![iagobkstar](https://users.soniccdn.com/images/130/379906_u1ziy.jpg)
![Rius](https://users.soniccdn.com/images/130/323171_nsbpj.jpg)
danny-10010894 escribió:hola a todos los foreros pues,mi pregunta es que si cambiando las valvulas del preamp de mi ampli con unas de mas ganancia(si existen), podre conseguir un poco mas de distorcion, al igual tengo que decir que mi amp tiene valvulas el34 y son mas bien de sonido britanico, pero las he cambiado las originales por unas el34 marca elextro harmonix y la verdad suena mucho mejor y con mas ganancia, y ahora estoy tocando arch enemy y children of bodom con este amp y no tengo ningun problema, pero quiero que suena mas pesado!! aun, pensaba en ponerle valvulas ecc83 (MESA) al preamp para ver si consigo un poco mas.... ustedes que piensan? tiene algo que ver las marcas de valvulas o es el ampli mas bien?
Si lo que buscas es un sonido más pesado (solo los dioses saben sobre la relatividad de esta idea...), yo lo penúltimo que miraría es un cambio de válvulas
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
Cosas que hacer antes de gastarte pasta en valvulas nuevas. Por orden de "gasto económico":
1. Aumenta el calibre de las cuerdas, y baja la afinación
2. Si tu ampli tiene loop de efectos, comprate un pedal ecualizador y ponlo ahí.
3. Si la distorsión sigue sin llegarte, buscate un pedalillo para meterle más señal de entrada al previo.
4. Si aún no estás contento, cambia las pastillas por otras con más salida o un tono que más se acerque a lo que quieres
5. ¿Todavía no? Ahora si, cambia las válvulas
Si no has llegado al tono que buscabas, y todo tu material y guitarra son aptas y funcionales para hacer metal, tendrías que pensar en buscar otro ampli.
winterkiller escribió:Si lo que buscas es un sonido más pesado (solo los dioses saben sobre la relatividad de esta idea...), yo lo penúltimo que miraría es un cambio de válvulas.
si tiene razon, compre cuerdas mas gruesas y esta afinada en D y suena exelente no digo que le falte al amp, pero me gustaria sonar aun mas pesado..me imagino que sabes de que hablo..
y mi guitarra tiene 2 pastillas hambuker con floyd y todo... y si el ampli tiene loop de efectos y tambien trae boost, de hecho por eso consigo el sonido pesadon... ademas tiene el regulador de precencia que le da un sonido agudo que aumenta aun mas la ganancia..
creo que tienes razon en no cambiar las valvulas, ademas no me quedo corto para tocar esta musica.. es solo que aveces uno quiere mas de lo que puede conseguir hahaha
iagobkstar escribió:Las válvulas chinas malas tienen más ganancia, pero pierden algo de gracia. Es así de cierto. Compra las TAD más baratas que veas, que tendrán más ganancia que las que tienes seguramente.
pero no creo que duren mucho y me cuesta creer que las baratas tengas mas ganancia, segunun amigo me dijo que las valvulas MESA tienen mucha ganancia:saludo:
Turbo Benzina escribió:Quiza un booster o overdrive saldra mas barato que un cambio de valvulas
el amp ya trae boost, seria probar con algun overdrive:aplausos:
danny-10010894 escribió:si tiene razon, compre cuerdas mas gruesas y esta afinada en D y suena exelente no digo que le falte al amp, pero me gustaria sonar aun mas pesado..me imagino que sabes de que hablo..
Consigue un pedal ecualizador de algún colega, o de alguna tienda donde te dejen probar antes de comprar, y méteselo en el loop de efectos. Intuyo que esa "pesadez" extra que buscas no es más ganancia, sino low-end, y eso lo vas a sacar con ecualización. La forma mas precisa y efectiva de lograrlo es un pedal ecualizador por el lazo de efectos. Por Méjico no se como lo tendrás para pillarte un Biyang, pero aquí por 50 euros lo tienes, y es una excelentísima compra.
![skamot](https://users.soniccdn.com/images/130/274883_25915.jpg)
Yo te aseguro que cambiando las valvulas por unas de mas ganancia ( que por supuesto que las hay ) , me juego algo a que pones un ampli con valvulas normales y otro con las otras y no sabes cual es cual !! ..
Igual en el canal limpio unas saturan mas pronto que otras y si que se nota, pero no es ese fin el que se busca, en el canal distorsion me atrevo a decir que no notarías diferencia .. y te lo digo por experiencia que ya he pasado por ahi, asi que si quieres te lo puedes ahorrar el gasto ..![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
Hazle caso a todo lo que dice winterkiller, todo es cierto, y tambien he pasado por ahí y me ha dado resultado, el truco no esta en la ganancia, si no en el TONO ...
winterkiller escribió:Consigue un pedal ecualizador de algún colega, o de alguna tienda donde te dejen probar antes de comprar, y méteselo en el loop de efectos. Intuyo que esa "pesadez" extra que buscas no es más ganancia, sino low-end, y eso lo vas a sacar con ecualización. La forma mas precisa y efectiva de lograrlo es un pedal ecualizador por el lazo de efectos. Por Méjico no se como lo tendrás para pillarte un Biyang, pero aquí por 50 euros lo tienes, y es una excelentísima compra.
ok jugare con la ecualizacion o de plano me compro una muchas gracias:saludo:
skamot escribió:Yo te aseguro que cambiando las valvulas por unas de mas ganancia ( que por supuesto que las hay ) , me juego algo a que pones un ampli con valvulas normales y otro con las otras y no sabes cual es cual !! ..
muchas gracias, al principio cuando compremi ampli sonaba bien, pero luego me fui dando cuenta que tienes secretos escondidos, y si no juegas con la ecualizacion no obtendras el tono que quieres, ya e ajustado el tono y la verdad si cambia drasticamente tiene mas ganancia y suena mucho mejor, nunca pense que un amp a valvulas se comportaba de muchas maneras, pero por eso es que todos prefieren valvulas que transis
![Turbo Benzina](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
danny-10010894 escribió:boost de ganancia...
si con un boost interno de ganancia no llega.....no quiere decir que no puedas ponerle un pedal de boost por el input
la diferencia entre el boost y el overdrive (segun tengo entendido) es que el boost intenta ser mas transparente y el OD colorea un poco la señal
¿que ampli es?
