Hablas de trasteo?
No puedes subir un poco mas las cuerdas?
Pues si, deberías de subir un poco el puente.
Si te fijas, el puente tiene 2 tornillos, uno en la zona baja de las primeras cuerdas y otro en la zona alta de las ultimas (la 6ª y 5ª me explico). Súbelo de este lado solo! asi no empeorarás la acción de las otras cuerdas.
Si ves que con esto no mejora, entonces el problema debería de estar en el seteo del alma del mastil de la guitarra oque tal vez algun traste no viniera bien pulido o puesto (lo dudo, yamaha suele fijarse mucho en esto sobre todo que esa no es la gama baja) por lo que deberías de llevarla a la tienda y que, debido a la garantia y a la obligación de la tienda, te la dejaran en perfecto estado de tocar.
Saludosss!
No, en tu caso no hay "solución" de este tipo
Esos 6 tornillos agarran el puent edirectmente, tu guitarra no tiene un puent efijo, sino uno de vibrato vitage tipo fender que tiene una manera de configuarla muy diferente y, siendote sincero, no sé si ese se puede subir e un solo lado, es el unico tpo de puente con el que no he metido mano porue no he tenido ninguna guitarra que tenga ese tipo de puente.
Los tornillos de atrás... hay unos 6 supongo que aguantan una tpa negra, si los quitas dentro verás que hay unos muelles (2 ó 3) que están agarrados desde la parte interna del puente hasta una "garra". Si apretas los tornillos de la "garra" entonces tensarás los muelles y le darás mayor tensión al puente, y en sentido inverso pues lo contrario. Esto es útil si cambias el calibre de las cuerdas, pues a mayor tensión las cuerdas mayor tensión en los muelles del puente y viceversa.
Y tio, no te des asco! Yo he aprendido leyendo aquí y alla y eso si, metiendole mano a mis guitarras sin cortarme un pelo en si me la cargaba, aunque con los huevos en la gartanta. No hay mejor manera de aprender que metiendo mano, eso si, siempre le metia mano a la "guitarra vieja", es decir, a la que tenia cuando me compraba la nueva, jejejejej, nunca a la nueva! Hasta que no supeun pococlaro.
Lee todo lo que puedas, en este foro aprenderás mucho, y de mi no será del que más aprendas, yo casi siempre me repito mucho y suelo contestar al mismo tipo e dudas, pero de gente como Phakkito aprenderás mucho de electrónica, con Rubiolus verás muchas maneras de fabricarse cosas, con Frasco tambien! Si te metes en el portal antiguo aprenderás muchas cosas delutheria con DemolitionTattoo... y si quieres aprender técnica hay gente como Toni Lloret o Walls que cuelgan videos en los que te pueden enseñar cosas muy interesantes...
Saludosss!
Muchisimas gracias de nuevo, pues mirare los post de quien me dices,jejeje.
Que quiero aprender cositas nuevas.
Un saludo avi, y gracias otra vez.
El subir el puente asi como decis, puede acortar o alagar la longitud de las cuerdas haciendo que la guitarr no quinte / octave correctamente, lo sabeis verdad?
Al final, no me atreví a tocarla y la llevé a la tienda donde la compré (Bosco en BCN), y esta tarde iré a buscarla... ya os contaré!
Lits
Bien. Ayer por la tarde fui a buscarla, y me dijeron que la habían ajustado muy poco, porque el experto recomendaba esperar a que las cuerdas se asentasen. El caso es que ya me advirtió que seguía trasteando, y que tuviera paciencia, y que si en unos dias seguía sin convencerme, que me la cambiaban por otra.
He estado tocando y el trasteo me fastidia mucho y eso de tener paciencia con ello no se si es lo más adecuado.
¿tiene lógica lo que me dicen en la tienda??
creo que voy a devolverla... ¿qué os parece?
Lits
No, el trasteo es un efecto mecanico, si el mastil no esta recto o la altura del puente o selleta no es correcta, eso no va a mejorar nunca.
Es mas, producira un desgaste mayor de los trastes puesto que vibrara sobre ellos, amen de un mal sonido. Mi consejo, que te la cambien
Estamos hablando de una guitarra baratitta o de algo ya decente?
Se trata de una Yamaha SA500, una semiacústica de 350€.
el caso es que había probado otra igual en otra tienda y no trasteaba...
Que te la cambien o te la arreglen, si no la piensan arreglar, allá ellos y que te la cambien
Eso no se "arregla" solo...
Y si, si sé que varía, es evidente que varía la distancia, pero si subes apenas un poquito no se va a notar, y si se nota, pues te molestas en mover un poco las selletas del puente para que se corrija ese error, tampoco es para tanto.
Saludos!
