Vibrato y bend,son lo mismo?
rock from 80´s
por el 04/07/2009
hola a todos!!
haciendo apologia de mi desconocimiento y mi poca sabiduria en el mundo de la guitarra,vengo con una pregunta que me ha estado rondando desde ayer por la cabeza:
vibrato y bend son sinonimos??son 2 palabras distintas para designar una misma accion??o son 2 "tecnicas"(por decirlo de algun modo) distintas???
pues eso es todo de momento;)
muchas gracias
Saludos:saludo:
  • -27%
    105 €
zangetsu_49
por el 09/07/2009
Wenas, te lo intetare explicar como pueda:
El bend consiste en estirar la cuerda para alcanzar una nota mas aguda, ya sea medio tono, un tono o los k kieras y puedas subir.
En cambio con el vibrato no se busca conseguir otra nota. Consiste en acer vibrar la cuerda (de ai el nombre :D), pero sin llegar a variar mas de un cuarto de tono. Su finalidad en el clasico fue conseguir acer k el sonido de la nota durase mas, aunque ahora se uiliza sobretodo con finalidad.
elmaggot
por el 09/07/2009
rotundamente no son lo mismo
un saludo
slyguitar
por el 09/07/2009
no son lo mismo...
pero tienes que tener en cuenta que una se parece a la otra en
ejecución...
cuando haces un bend estiras la cuerda hacia arriba o hacia abajo, para conseguir otra nota.
pero cuando haces un vibrato, lo que en realidad estas haciendo son una secuencia de Bends, hacia arriba y hacia abajo, que produce la sensación de vibración!
ahora mi pregunta sin respuesta... cuando estiras en dirección a la 6ta cuerda la nota se hace más aguda o más grave?
y cuando la estiras hacia la 1ra cuerda?
carcass666
por el 09/07/2009
La nota pasa a otra mas aguda en ambos casos, da igual que tires hacia arriba que hacia abajo.
lemidanos
por el 09/07/2009
Hola.
Da igual arquear la cuerda hacia arriba o hacia abajo, el tono siempre aumenta.
ibañezz
por el 09/07/2009
slyguitar escribió:
no son lo mismo...
ejecución...
si eso mismo, la forma de ejecucion del bend con el vibrato son bastante similar.
carcass666
por el 09/07/2009
aprovecho tambien para preguntar yo, como os dais cuenta cuando ois un bend de que este esta bien afinado oyendolo "a simple vista"?. Es que claro, muchas veces tocando rapido no se si he afinado en el bend o no, otra cosa es haciendolo mas lento.
Vosotros como percibis esto?
elmaggot
por el 09/07/2009
pues a base de escuchar, te das cuenta, esque tambien es una pregunta un poco extraña.
como sabe un cantante si canta afinado, si no tiene trastes, pues es todo puro oido.
yo por ejemplo muchas veces el oido debe ser que se me cae porque afino los bends como el culo.
un saludo
rock from 80´s
por el 10/07/2009
guau
cuantas respuestas:shock:
xD
ok ok,muchas gracias,creo que ahora ya se lo que son y lo puedo hacer,ya se en que radica la diferencia,a pesar de que se realizan de forma similar
pues muchas gracias,intentare daros un mas uno a todos,aunque no se si podre:roll:,sino,lo unico que os puedo dar es mi eterna gratitud:D
Saludos y muchas gracias de nuevo ;)
seibane
por el 10/07/2009
Buena pregunta...
Cuando tú trabajas con una escala, siempre que esté bien trabajada, te sabes cómo suenan las notas... a ver si me explico... Tú estás tocando sobre la escala y como conoces las notas que hay alrededor, y la que le sigue a la que vas a hacer bend, pues subes el tono, imagina que la nota de la escala es de medio tono, pues haces el bend para que suene solo medio tono más, si la nota está a un tono, haces el bend para que suene un tono mayor (esto se consigue estirando más o menos), y luego en directo cuando lo haces, se oyen notas discordantes... y se nota bastante, con el tiempo te darás cuenta!!
