Consulte la pagina del fabricante de Voodoo Lab y más o menos lo que entiendo es que la salidas:
1-4 dan 9V con 100 mA.
5-6 dan 9V con 250 mA
7-8 dan 9V con 100 mA.
Por lo tanto, esto significa que no son suficientes para avastecer de los 1200 mA que requiere cada uno de los 2 pedales line 6. La confusión me vino pueto que en la página del fabricante menciona que se pueden alimentar modeladores Line6 y de hecho menciona el DL4, pero menciona que la salida da 250 mA, pero en la parte trasera el DL4 especifica que requiere 1200 mA como "mínimo":
Alguien escribió:
9V (x2) – High Current 9V and Line 6 Modelers
These two outputs each deliver 250mA allowing you to run high current draw effects like the Boss DD-20 Giga Delay or Line 6 DL4 Delay Modeler. Via switches underneath the Pedal Power 2 Plus, these two outputs can be separately configured for regulated (Boss Twin Pedals) or unregulated (Line 6 Modelers) power allowing you to run both units if so desired. These outputs can also power any standard 9V effects as well.
Dejo el link
http://www.voodoolab.com/pedalpower_2.htm
Muchas gracias, espero contar con su ayuda para no hacer una mala inversión.
