bueno...me respondo a mi mismo por si esta información le sirve a alguien en un futuro.
(si hay alguien que sepa cual es la traducción de bushing que me diga....son los cilindros? metalicos que van insertados en el cuerpo de la guitarra sobre los que se atornillan los pivotes del tremolo)
Primero: olvidense de lo que recomendo First de sacar los bushing a punta de tenazas haciendo palanca...a menos que tengan una faceta Hulk :P .....en mi guitarra estaban condenadamente a presion y casi me lesiono un hombro haciendo fuerza. No se movieron ni una milesima.
Segundo: hay un método (con video en youtube...creo que first pone el link aunque no puedo verlo desde aqui) de sacar los bushings en una guitarra tipo les paul que funciona muy bien si debajo del orificio en que estan los bushings hay bastante madera (no es el caso de mi american strat ya que debajo de estos esta ruteada la cavidad de los muelles del tremolo)...
el método consiste en insertar un pequeño tornillo que evite que el stud (pivote del tremolo) haga todo su recorrido hasta el final...asi cuando empezamos a atornillarlo y hace contacto con el tornillito no puede seguir y lo que empieza a salir es el bushing....
Al final tuve que ingeniarmelas e hice lo siguiente:
me tome una refrescante coca cola de las que vienen en empaque plastico... tomé la tapa y taladré un orificio en ella suficiente para pasar un perno del mismo diametro del pivote.....puse unas arandelas sobre la tapa (para que el perno girará bien y no romperla)...con un bisturi fino marque todo el contorno del bushing para evitar que al salir cuartee la pintura....luego puse la tapa sobre el orificio protegiendo muy bien el acabado de la guitarra y empece a atornillar el perno y listo...empezo a salir el bushing sin nada de esfuerzo.
para poner los nuevos utilice un martillo comun forrado en tela para evitar dañar la pieza. al final del recorrido para meterlo bien en el cuerpo me ayude de los bushing viejos...los puse encima de los nuevos y les di golpecitos hasta que los nuevos entraron perfectamente......hay que tener mucho cuidado de que entren bien derechos...mientras los esten metiendo revisen constantemente y corrijan si ven que se estan desviando.
Opinion del Wilkinson VS100: EXCELENTE. al principio me preocupe porque al compararlo con el fender original me parecio mas liviano y pense que el bloque no iba a ayudar al sustain. nada mas lejos de la verdad.
es un puente muy bueno, mantiene la afinación bien (sin pedirle que sea un floyd) y me encanta como se ve. los pivotes se aseguran a los bushing luego de ajustarlos al igual que los saddles (otra palabra que no se como es en español.....es que casi todo lo que se lee es en ingles...
![:oops: :oops:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/redface.gif)
el sonido tiene mas sustain pero lo que mas noto es que equilibro el sonido....ya no encuentro unos picos en los brillos que notaba antes...el sonido desconectado es mas calido y redondo..
en conclusion es una madificación mas a mi strat que la acerca a ser mi instrumento perfecto.
si necesitan fotos de alguna parte del proceso me avisan.
saludos,
