Zoom g5 edicion manual de patches
![juanmgc74](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Luis](https://users.soniccdn.com/images/130/566260_wp33i.jpg)
1-Si, se puede editar desde la pedalera, tienes todo control de cada parámetro de cada efecto en todo momento
2-cuando estás en el loop tienes dos opciones, ir a la zona de patch o ir a la Home donde puedes editar cualquier parámetro del patch actual
Aunque también puedes cambiar de patch sin tener que salir de la zona loop, usando los botones patch select
Hola Luis, gracias.x la atemcion, lo del looper creo qie me va quedando mas claro viendo videos de.youtube, pisas switch 3 y vas a los patches, seleccionas uno lo dejas pisado y luego presionas 1 segundo swich 1 y vuelves a Zona looper
Lo de editar patches mas confuso, estando en la zona patch en la ultima pantalla girando perilla 1 cambias de banco, y con las flechas de patc selwct cambias de patch dentro del banco.
Es el metodo mas comodo para mi.
Pero cuando tiwnes un patch seleccionado con la luz encendida hay que pulsar boton STORE para.editar parametros? O quw boton?
Ultim cosa, la pantalla HOME es 1 patch? Veo que tiene 9 efectos moviendote con scroll, parece como si fuese un patch para "tener a mano" o de acceso rapido.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Cuando inicias la pedalera pasas a estar directamente en la pantalla HOME, aquí te presentan los 9 efectos (pedales y amplificador) que conforman ese patch en específico(04-1, 20-3...), si estás en el HOME puedes cambiar cualquier parámetro de los pedales y amplificador que conforman ese patch y se guardará automáticamente el cambio realizado
Dejando pulsado el botón 4 (hold for patch) es como pasas de la Home a los Patchs y viceversa
En resumen, tienes que ver el HOME como la parte donde puedes editar los patch
