Un valvestate no es un amplificador a valvulas.
Un amplificador de 100 W a valvulas de una gama similar al tuyo (un Peavey Valvekin 212 por ejemplo) da para tocar a pelo en bares como ese y te sobra muuuuuuucha potencia.
Bueno, no es a válvulas 100% es un híbrido, tiene una válvula en el pre amp creo recordar
Watios no es igual a decibelios pero vamos, cualquier ampli a válvulas de 100w aun te sobran 50.
Los amplificadores híbridos, a efectos practicos se comportan exactamente igual que los de transistores normales.
100 w de transistores para según que estilos, se pueden quedar cortos.
Lo único que puedes hacer es sustituir el altavoz por otro de mayor sensibilidad, para conseguir algo mas de volumen, como con el eminence swamp thang, o cambiar directamente de amplificador.
Un fender hot rod deluxe por ejemplo, si eres de usar pedales, te podría ir bien.
Y que marshall a válvulas para punk rock me recomendáis que no se pase mucho de precio?
Usas pedales o las distorsiones del amplificador?
Si quieres un Marshall, el Tsl de 60 w te iría bien...
Uso la distorsión del ampli, por eso quiero marshall, me gusta mucho el sonido que saca
Pues hay muchos Marshall de válvulas a la venta en el foro... Te recomiendo segunda mano porque te ahorras dinero y puede que además estén mejor ajustados que de fábrica.
Muchas gracias, la verdad es que el TSL tiene muuy buena pinta, veré a ver si ahorro un poco jajaja
con un valvestate 100w cabeza 8100 yo he tocado en mogollon de bares y discotecas pequeñas a pelo y no lo ponia nunca a todo volumen, 50w si se quedan cortos, pero 100w es mucha caña.
Eso si, si es un combo de los valvestates de 100w si puede ser que se quede corto, pues el 100w cabeza y pantalla ese si que metia muchisima caña, doy fe que tuve uno.
Yo toqué varias veces en directo hace muchos años con un vs 100, con pantalla 4x10.
En un contexto de banda de heavy metal, con dos guitarras, teclado y lo demás, daba la talla para rítmicas machacando, pero los limpios eran canijos y como pretendieras subir para los solos, apenas conseguí un margen para hacerme escuchar bien por encima de la banda.
