Si los amplis tienen " efects loop" , puedes conectar la guitarra a un ampli, despues desde este mismo un cable desde SEND, hasta Return del otro ,,,, de esa forma estas utilizando el segundo ampli solo la etapa de potencia ( no funcionara su ecualizacion, esto lo hará el primer ampli ) ....
Pero de esa forma estaria usando el previo del primero y la etapa del segundo, es decir, seria lo mismo que usar un solo ampli. Pero no entiendo muy bien la idea, Isidrock, quieres usar dos combos a la vez para tener mas potencia?? Por que si es asi deberias pillarte un cable o mecanismo en "Y", que divida la señal de la guitarra en dos y luego conectarla a los dos amplis.
De la forma que digo sonarian los dos amplis ,, lo que uno mandaria sobre el otro ..
El primero si que funcionaria todo ( bass, treble, ect.. ), el segundo solo funcionaria el master, ya que solo usa la etapa, pero sonar suenan los dos , aunque la ecualizacion del otro no es importante porque ya esta ecualizado en el primero ..
