matusalem70 escribió:
Hola a todos, como el titulo indica me gustaria que alguien me ayude a aclarar un par de dudas:
1ª He cargado el T-Racks para intentar utilizarlo en el Cubase y no se donde tiene que salir, ya que pulsando a la "e" para meter los efectos en la mezcla, no aparece.
¿Alguien sabe si es que lo tengo que meter de otra forma en el Cubase, o buscarlo en otro sitio?
2ª ¿Como se puede hacer en el Cubase, el efecto de que al principio o al final de la mezcla de mis canciones se suba o se baje el volumen automaticamente?(ya sabeis, que se vaya bajando el volumen al final de un tema(hasta acabar), por ejemplo.
Gracias por las respuestas:ok:
Hasta otra.
El t-rack si lo has instalado correctamente te debe de aparecer.
Dale a F3 te aparecera el mezclador, en la penultima pista donde te sale el nombre de tu tarjeta de audio le das a la "e" pinchas sobre la primera casilla te aparecera un desplegable con los plugin que tengas instalados y ahi estara el T-rack.
Fijate en mi pc>disco local C>Archivos de programa>Steinberg >Vst plugin, que el archivo ddl. del T-rack esté, sino no lo reconocerá como vst plugin, tambien tendras que tenerlo en la carpeta de Ik multimedia bien instalado. Si no esta asi instalalo otra vez y fijate las rutas que le das.
Para lo del volumen hay varias opciones dependiendo de si quieres subir o bajar una sola pista o todo el conjunto o si las pistas son midi o audio.
Veamos algunas opciones:
Con las pistas de audio seleccionadas que tu quieras le das en el menú a Audio>Proceso>Fundido de salida o de entrada como tu quieras y lo regulas a tu gusto.
Otra opcion esta vez manual:
F3 mezclador, y vas a la pista del master o a la que tu quieras dependiendo que quieras hacer, Fijate que sobre cada pista tienes las letras R y W pues bien si pinchas la W mientras reproduces y bajas el volumen manualmente de dicha pista, luego pincha la R y se reproducira con lo que tu hayas echo manualmente en el volumen de esa pista.
Otra opción para el midi:
En el editor de teclas añades una pista de controlador con el botón derecho y a la Izquierda tienes un desplegable le das a la opción velocidad y despues sobre la pista de controlador tu mismo dibujas los volumenes.
Espero haberte ayudado y si tienes dudas no te cortes en preguntar:ok:
