200 miliamperios a 300 miliamperios
masguitarra
por el 11/10/2020
Si conecto un pedal de 9V 200mA a la fuente de alimentación que da 9V 300mA ¿tendré algún problema? el asunto son los miliamperios.
Gracias
  • -26%
    14 €
Juan
por el 11/10/2020
Hola. No hay problema. Lo puedes conectar sin miedo. El pedal consumirá la intensidad que necesita.
masguitarra
por el 26/10/2020
Muchas gracias.
Rubiolus
por el 26/10/2020
Cuándo se habla de una fuente de x voltios y x miliamperios significa que "acepta" un máximo de x miliamp, en el caso de esta fuente 300...no pueden consumir tú pedal o pedales más de 300ma
En el caso de tú pedal consume máximo 200, asi que no hay problema....si metieses otro pedal más de 200, sumaría 400, a los pedales no los pasaría nada, pero te puedes cargar el transformador
masguitarra
por el 26/10/2020
Gracias. Ahora el problema que tengo es que la fuente de alimentación que acabo de adquirir, una Amuse con cable y adaptador, mete un ruido insalvable, y no la puede usar. Mi ampli es un Marshall de válvulas ¿Por qué será?
jotamachuca
por el 06/11/2020
#5
Tienes una foto? Quizas no es una fuente para pedales ...
Saludos!
modernguitartech Baneado
por el 06/11/2020
Todas las fuentes hay que medirlas con tester voltímetro por seguridad y saber el exacto voltaje que entregan. Siempre que sea aproximado por decimas, es un voltaje correcto. En caso de ser menor entrega ruidos, en caso de ser mayor quema el artefacto. Con el amperaje, en caso de ser mayor no hay problema, pero al ser menor si puede meter ruidos.
Esto es lo que siempre entendí y resulta mi criterio.
dollyboy
por el 06/11/2020
Si la fuente da menos miliamperios que los que consume, la fuente se calienta y probablemente el ruido del que hablas sea el de la fuente ardiendo.
Como mides los miliamperios? Porque en CC el tester tiene que ir en serie.
por el 12/11/2020
#8
Yo decía de medir voltaje. No se como medir amperes de una fuente pero si son menos no funciona. Lo que hay que tener cuidado es no confundir fuentes de corriente alterna CA o en ingles AC con corriente continua CC en ingles DC , Los pedales funcionan con continua. Después no se si conectar con la polaridad invertida sin que funcione por un buen rato termine dañando el pedal, pero con usar uno de mas amperes nunca supe que afecte en nada.
picatostas
por el 12/11/2020
SI una fuente de alimentación dice 9Vdc 300mA significa que es capaz de suministrar hasta 300mA a 9V en continua. Que conectes un pedal que solicite mas corriente no tiene por que quemar la fuente o el pedal, dependiendo de las protecciones que lleven sendos circuitos.
Normalmente lo que es constante en una fuente es la potencia capaz de suministrar. Si se da el caso que tu aparato solicita más corriente el voltaje bajará en pro de la corriente, pero la potencia permanecerá constante. Dependiendo del pedal los hay que funcionan hasta a 7-8V, fácil de observar si lo alimentas con una batería.
Si lo conectas con la polaridad inversa, dependiendo de la calidad de construcción del pedal, se podrá joder o no, si tiene protección a polaridad inversa o no.
Algunos pedales baratos llevan un diodo en antiparalelo como protección, caso peor: el diodo se sacrifica, lo cambias y ya está.
Las fuentes de alimentación para pedales de guitarra suelen ser de centro negativo, debido a que los jacks dc que se ponen en los pedales que van a pilas tienen la clavija que conmuta en el que seria el negativo en polaridad centro positivo, un hack bastante astuto la verdad!
La corriente se mide en serie y con carga.
(+) fuente -> (+) amperimetro (-) -> (+) pedal
Una medida de tensión sin carga no es 100% fiable, los circuitos hay que medirlos con carga.
Si la fuente mete ruido seguramente sea porque tiene mal aislamiento y provoca un ground loop con la tierra del ampli.
