Lo de los ohmnios es muy importante tambien de todas formas esa pantalla si la conectas en mono te pasas 30 w con ese ampli y si la pones en estereo 15w por cada salida tendrias que buscar una pantalla que soporte mas watt y que sea igual en ohm que tu ampli
Vaya...
La pantalla ya la tengo, lo que queria pillar era el powerblock.
Esos 30w que se pasa, puede fastidiar algo? :-(
No seria a mucho volumen por si influye...
Lo de los ohm ya contaba con ello
Gracias por la ayuda compañero!!
Saludos!!
Es que hay no te sabria decir la teoria dice que si
pero tu no vas a poner el ampli a tope en la vida con lo cual se supone que no vas a desarrollar esos 150w ni de coña
Pero no estoy seguro de ello
Yo tengo un cabezal de 120w con la pantalla que mencionas pero de momento la uso en casa aun no lo he llevado de bolo
Un campañero del foro al que pregunte me dijo que no tendria problemas por que nunca pondria el ampli a tope pero no se si es teoria o no
Espera que se pase algun otro compi y confirme o algo
SI no lo pones al máximo no tendrás problema, yo creo que con que no pases de 3/4 vas a ir bien
en el return del loop de efectos, pero no me queda muy claro cual de las dos entradas es en esa foto xD. Bajate el manual de instrucciones y lo ves allí
