Puede ser. No me sirve. Quiero tener 4, con 4 cables.dejo una. Cojo otra un botón y listo
Cualquier looper programable de 4 lazos o más, entrando en cada uno por el "return" te apaña. Y si no es programable deberías hacer 2 pisadas, una para desconectar la guitarra activa y otra para activar la nueva, con lo cual también te apaña.
#4 pues ese está muy bien...pero es un poco grande... Tiene que haber más marcas que hagan eso... En tamaño looper. Yo sabría fabricarlo... Incluso con buffer regulable para cada entrada... Pero necesito saber hacer el tema relay. Activo uno y se apaga el otro...
#8 eso ya me gusta un poco más... Como las selecciono luego... Y que petacas debo poner
Cuál sería elmki completo?
Gracias
La verdad, no lo he probado, pero entiendo que subes el volumen de la guitarra que vas a usar y ya está.
A ver si se pasa alguien que use algo parecido y te puede orientar mejor, si no tendrás que buscar y descargar manuales.
Hay un tipo de cable de guitarra que desconecta la señal cuando lo sacas de la guitarra...
Y se vuelve a activar cuando lo vuelves a insertar.
Es mucho más práctico que todo ese cable tirado en el escenario, con el riesgo de que alguien tropiece.
Misma circunstancia... En escenario grande...
Una petaca para cada guitarra y un receptor de 4 canales.
