"Acomodando" las pistas en Cubase SX
thekmaggot
por el 30/05/2011
Hola, les quería plantear un problema con el que me suelo encontrar cuando trabajo con Cubase SX (Hace muy poco empecé a usar este programa, por lo que no estoy muy familiarizado con el :D).
Cada vez que importo pistas de audio al programa (ya que no grabo directamente en éste), las intento acomodar bien en la línea de tiempo del programa, pero me doy cuenta de que no las puedo acomodar en la parte EXACTA en donde quiero que esté, o se queda muy atrás, o se me va muy adelante. Quisiera saber si existe alguna manera de poder manejar con mejor precisión las pistas de audio. Espero que alguien tenga la solución a este problema!
Saludos y gracias desde ya!! :)
  • -45%
    48 €
  • -61%
    DR LH-9 TITE-FIT 9-46
    3,94 €
  • -27%
    432 €
[Michael Killer]
por el 30/05/2011
Primero que nada te sugeriria grabar con cubase, bueno a lo de tu problema, para mover con mas exactitud en la regla de tiempo que tienes arriba dale click derecho y elije XXXFPS (usuario), es el que te da mayor precision al momento de trasladar pistas, si quisieras mucha mas precision, para aumentar ese numero puedes ir a "archivo->preferencias->transporte" y en la parte de velocidad de cuadro lo seteas en 200 que es lo maximo, con eso suficiente para mover las pistas a gusto
Salu2 :saludo:
N/A
por el 30/05/2011
No trabajo con Cubase pero en Ableton Live lo haces muy facil haciendo zoom al maximo y alinear arrastrando el audio, pero con cubase no puedes tratar el audio de la misma manera que en Live, es un poco menos flexible...
Pero hay plugins que hacen esto como Vocalign... es un poco caro, pero puedes conseguir un demo para alinear tu proyecto...
y para la proxima, te recomiendo poner un Click, un sonido de percusion , un kickdrum, etc... al inicio de todos los tracks en el programa con el que grabaste, y (depende de que manera los importaste...) para alinear todo con ese sonido y ya todo estará alineado...
olmost
por el 31/05/2011
Si no desactiva la función de ajuste a compás (perdon pero no recuerdo el nombre concreto), con eso se puede mover la pista libremente.
vidalsh
por el 31/05/2011
snap off? para que no se ajuste al grid o al tempo?
miguelopua
por el 01/06/2011
yo lo que hago es desactivar el grid se puede desactivar y activar con la letra J y le doy zoom para ver mejor donde queda.
thekmaggot
por el 03/06/2011
Gracias por sus respuestas, ahora supongo que me puedo manejar mejor con este programa!
Con respecto a lo de grabar en Cubase, lo he intentado varias veces, configurando todos los dispositivos de entrada y salida, pero al momento de grabar no se muestra ni se escucha nada, ese es el problema, y no tengo idea de como resolverlo :/ alguien lo sabe?
De nuevo, gracias!
frasco
por el 03/06/2011
Te voy a dar un truco para que el ajuste sea perfecto (y casi automático)
Para ello nos servimos del compás....
Si tu pones en ambos programas el mismo tempo... y en ambos activas el snap...
no solo la pista, sino tambien el cursor te va saltando de punto en punto...
así...
Antes de salvar las pistas definitivas, colocas el cursor en el puntos snap justo anterior y das a dividir la pista...
borras la parte en blanco y entonces te queda una pista de audio que empieza justo justo en uno de esos puntos donde se te va a colocar la pista... ni un poquito mas adelante ni un poquito mas atrás, sino en un punto exacto...
De esa manera, cuando cambias de programa, no tienes que andar buscando "de oido" el punto exacto para que varias pistas vayan "a tempo", sino que estará ubicado el principio de cada pista en uno de esos "saltos"... y entonces siempre te sale perfecto...
thekmaggot
por el 04/06/2011
así...
Tenes razón, creo que me va a ser más fácil si lo hago de esa manera :D, gracias por el dato!!
Juanmi91
por el 01/11/2011
Perdonad por reflotar el hilo, pero gracias, GRACIAS, GRACIAS!!! Llevo desde el principio del verano quebrándome la cabeza con el tema este de ajustar las pistas en el tiempo exacto que tú le indiques, y hasta llegó un punto en el que borré un proyecto entero y dejé de usar Cubase del cabreo que me daba tirarme horas y horas y no poder ajustarlas y resulta que lo encuentro hoy, aquí en guitarristas.info, sois la hostia tíos, en serio.
