Adaptador de corriente para Mooer Preamp Live
linde
#1 por linde el 30/11/2019
Buenas gente,
He estado mirando pero no he encontrado nada por aqui sobre este tema.
Estoy interesado en pillarme el Mooer Preamp Live para casa, conectarlo a la interfaz de audio y tener casi completo el estudio casero (casi porque nunca es suficiente jajaja)
He visto en varias paginas y veo que viene sin adaptador de corriente y ahí ha saltado la duda. Se supone que necesita un adaptador de corriente de CC de 12 V pero solo he conseguido encontrar el de 9 V (el Mooer PDNW 9V2A EU)
He mirado en las especificaciones del Preamp, en el manual de usuario que está subido en la pagina oficial, y es un poco contradictorio: por un lado te dice que solo puede enchufarse con un adaptador 12V DC1A pero luego, en el mismo manual, en requerimientos de potencia indica 9V-12V DC 1A.
Valdría entonces con el de 9V2A o se liaría parda?
Gracias por la ayuda
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Carlos
#2 por Carlos el 01/12/2019
Hola linde, respecto a los alimentadores de corriente continua y la tensión y corriente nominal (a la que funciona) del circuito se que muchos establecen un margen de funcionamiento como es en este caso una alimentación de 9 a 12 voltios, normalmente un circuito esta compuesto por transistores, estos son excitados a una tensión determinada, si éstos no son excitados debidos a que no reciben la tensión suficiente no funcionarán por lo que tu circuito no responderá, por lo contrario si excede la tensión nominal los transistores y otros componentes electrónicos podrían sufrir debido a un exceso de corriente, por lo te recomendaría si en la web del fabricante pone de 9 a 12 voltios pruebes con 9 y si tanto te preocupa sería ideal que le mandaras un correo a atención al cliente y que te solucionen el problema, por otra parte los alimentadores de corriente continua aparte de decirte cual será su tensión de salida te indicaran cual es su corriente máxima, es decir los amperios máximos que te puede dar ese alimentador, por lo que por ejemplo si tu amplificador o cualquier dispositivo te indica que funciona a 9V CD y 1A tu deberás usar un alimentador de 9v CD y 1,5 o 2 A, la razón por la que tu alimentador deba ser de 1,5 o 2 A es porque tu alimentador va a ser capaz de dar 1 amperio de sobra, cuando el alimentador pone que da por ejemplo 2 amperios no quiere decir que te vaya a entregar 2 amperios si no que te podrá dar hasta dos amperios, así si usas un alimentador que sea capaz de entregar más amperaje del que te pide tu dispositivo tu circuito funcionará perfectamente ya que la corriente que circula podrá circular libremente y por lo tanto los componentes trabajarán eficientemente y no se calentaran (efecto joule). Cualquier duda intentaré responderte a lo que esté en mi conocimiento
Un saludo,cualquier duda la podemos discutir.
linde
#3 por linde el 01/12/2019
Muchas gracias Carlos,
Era un tema que aunque parece claro y está bastante discutido, con algunos juguetitos es un poco lioso
