Afinación en DO (C)
vic_tor
por el 10/12/2011
Yo afino con un programa que se llama AP tune 3,08 y para la afinación estándar me pone 440 Hz y quisiera saber cuantos Hz se deben poner para la afinación e DO.
Gracias
    569 €
    1.249 €
megametallica
por el 11/12/2011
para afinar en C no tienes que cambiar los Hz, tienes que bajar la afinación 2 tonos, Los Hz es la frecuencia en la que vibran las cuerdas, si la afinación normal es.
e
B
G
D
A
E
tienes que bajar cada cuerda a.
C
G
D#
A#
F
C
salgat
por el 11/12/2011
a ver, sí y no, a mayor número de Hertzios, mayor es la altura de la nota. De hecho, el La en la antigüedad se afinaba a 432Hz(vamos, que puedes llamar La a cualquier nota y tomar esa como referencia).
Se empezó a establecer el La a 440 a mediados del siglo XX por la standarización de medidas ISO.
Ahora bien, si tomamos el LA 440 (que yo en música clásica afinaba por ejemplo la viola a 441 o 442), el DO tendrá un número de Herzios "X", equivalente a 2 tonos por debajo de la afinación del Mi normal.
Lo más fácil para tí sería buscar un afinador que no fuera sólo de guitarra, ya que por lo menos el marshall que tengo yo identifica sólo las notas referentes a las cuerdas standard de la guitarra (y bajo, si aprietas un botón). Yo tengo afinadores de Korg para instrumentos clásicos (que no recuerdo cuánto valen, pero no deben ser caros) y ahí buscar el DO.
Si no, prueba con un afinador virtual de google a ver si existen... porque lo del número de HZ lo veo más complicado, pero aún así, te dejo este enlace
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100425131855AAnc6FZ
la octava que te interesa es la que empieza en el DO3, que es la tercera octava por ende,y en la que se encuentra el LA a 440
salgat
por el 11/12/2011
Toma, he encontrado una web con múltiples afinadores online, http://es.get-tuned.com/afinadores-online.php
si le das al primero que aparece (afinador de guitarra ajustable), puedes poner la nota que quieras en la cuerda que quieras y afinarla así =)
IroN
por el 11/12/2011
Tio no, eso es mucho lio y tampoco creo que se debe hacer asi, si quieres afinar en do, coges un afinador cromatico y tocas la cuerda y vas bajando la afinacion hasta que el afinador te diga que esta en do, y de hecho estara en do perfecto porque para eso es el que te dice que nota estas dando exactamente y asi con las demas cuerdas, no hace falta tocar nada de los herzios ni nada, eso son para otras afinaciones en plan, afinar un cuarto de tono abajo o buscar una afinacion mas alta o mas baja sin llegar a meterte en un semitono, es mucho lio y luego al tocar encima de cualquier cancion que este afinada en do no te coincidiran las notas.
Los herzios te dicen la referencia que te da el afinador sobre la nota la y de ahi te afina las demas.
Alan
por el 20/02/2020
No hace falta preguntar nada, pero si quiero dar mis agradecimientos a quien preguntó y a quien respondió.😁
