#2
Exacto. Cuál es exactamente la pregunta?
Si desde tiempos inmemoriales los bluesman vienen usando afinaciones distintas a la estándar para por ejemplo tocar con el slide.
Y si quieres afinar más grave tendrás que aflojar la tensión, y usando un afinador cromático que te indica cualquier nota,dónde está el problema?
Hoy en día tienes un pedal que te cambia la afinación, esa es una buena solución que se usa mucho en grupos de covers. Ahora no recuerdo que marca es, pero existir existe.
Entiendo que lo que pregunta es cómo gestionar diferentes afinaciones en un mismo concierto. Por ejemplo, si unas canciones las toca en E, otras en Drop D y otras en Drop C, cómo gestionar eso. ¿Varias guitarras, una para cada afinación? ¿Cambiar la afinación en directo? Creo que partiendo de la base de que pide ideas para llevar varias afinaciones a la vez en un mismo concierto, releyendo su post original se entiende mucho mejor la duda.
Me interesa eso del pedal que te sube la afinación de todas las cuerdas, ¿afecta mucho al sonido? ¿Diríais que es mejor una cejilla?
Para E, Drop D y Drop C se complica la cosa... porque habría que adecuar el calibre y ajuste para el drop C y en E quizá vaya bastante duro, además que si se mantienen mucho tiempo las afinaciones más agudas el ajuste se va a ir...
Se puede hacer así si se aguanta la tensión y revisando la guitarra periódicamente... no habría mayor problema ni pasaría nada en la guitarra... aunque la opción de la cejilla también es muy buena y repercute menos en el ajuste, se ajusta para drop C y con cejilla para drop D y E... pero también hay que valorar qué afinación va a usarse más
Para mi gusto, que no me gustan esos pedales para nada, lo ideal son dos guitarras, una para E y drop D y otra para drop C... pero es cada situación particular lo que hay que valorar
Utilizo las afinaciones para un proyecto acustico.son drop d, duble d, dfdfdf y mas
Andar cambiandolas es un rollo por tiempo de espera del publico, posible desafinaciones y riesgo en el alma Y pposible rotura de cuerdas en directo.Mi pregunta aunque sea um tanto heterea es que me recomendais?
El morpheus y tal esta biem si tienes un proyecto mas machacon como mastodon (que lo utilizan) pero mno es el caso ya que este pedal cambia todas las cuerdas por igual y dudo que haga el mismo efecto que cambiar la afinaciom auque se asemeje
pues si tú mismo ves el cambio en directo un problema la cosa va por llevar más de una guitarra y compartir si acaso las afinaciones más cercanas que tardes menos en cambiar y puedas tirar de cejilla en algún caso
