Buenas amigo, supongo que tu querrás afinar la guitarra con la afinación normal y más común (afinación en E o Mi)
Primer consejo, aprende a afinar sin nada, toma una nota de referencia ( en este caso es mi) y afina tu sexta cuerda, a partir de ahí tienes que hacer esto:
- La 6ª cuerda tocada en el 5º traste dará el mismo sonido que la 5ª cuerda al aire.
- La 5ª cuerda tocada en el 5º traste dará el mismo sonido que la 4ª cuerdaal aire.
- La 4ª cuerda tocada en el 5º traste dará el mismo sonido que la 3ª cuerda al aire.
- La 3ª cuerda tocada en el 4º traste dará el mismo sonido que la 2ª cuerda al aire.
- La 2ª cuerda tocada en el 5º traste dará el mismo sonido que la 1ª cuerda al aire.
- La 1ª cuerda tocada al aire dará el mismo sonido que la 6ª cuerda al aire (octava).
Bien, respecto a tu afinador del Marshall, te indico, esas letras que ahí ponen son las notas, supongo q se pondra verde cuando este bien afinada y habrán dos flechas una para la derecha q indicara que la cuerda esta demasiado baja y debes aplicarle más tensión y otra para la izquierda en este caso la cuerda necesitara menos tensión y deberes destensar desde el clavijero, eso es bastante intuitivo.
la sexta te debe dar la letra E q es mi
la quinta A que es la
lacuarta D que es re
la tercera G que es sol
la segunda B q es si
y la primera E de nuevo
dale caña
