Ajuste de una epiphone special II
![yael](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
Harley Benton DNAfx GiT
![daniel07](https://users.soniccdn.com/images/130/208121_sq6p0.jpg)
pues con esa guitarra no conseguiras mucho, pero sino se escucha en el amplificador no pasa nada, es normal que trastee un poco, pero sino llega a escucharse en el amplificador, pues no pasa nada. ubica en que traste es el trasteo xD.. porque si es del 1 al 10-12 es cosa del alma y si es del 12 al 22 es cosa del puente
depende.. primero coloca tu guitarra de modo que quede horizontal en linea recta.. colocale una toalla o algo debajo del la pala o clavijero..
despues tomas una regla o escuadra y la recargas sobre los trastes alo largo del mastil. desde el traste 1 al traste 12.. y fijate que en el traste 5 6 y 7 se note una pequeña curvatura, es decir que la regla no toque esos trastes a pesar de estar recargada en ellos.. si por esa curvatura( o espacio entre la regla y los trastes) pasa una cuerda del .9 que viene siendo la mas delgada del paquete, entonces tiene la curvatura necesaria para el calibre que uses, si usas cuerdas del 10, pasa la mas delgada de ese paquete. En caso de que esto no se cumpla y veas que la regla toca todos los trastes significa que tienes el mastil recto y hay que aflojarlo, si notas algun balanceo en la regla en la parte de enmedio significa que esta curvada al contrario es decir esta convexo el mastil.. y necesitas que sea concavo.. el alma deberia ala izq creo, no recuerdo bien, pero es un tornillo, y si aprietas es ala derecha y aflojas ala izquiera.. este proceso es lento y de mucha paciencia, ya que la madera tarda unas horas en ajustarse.. asi que ten paciencia.. y afina y afina.. te recomiendo que compres cuerdas nuevas, y de paso cheques otros detalles aprovechando esto.
