Alguien que me ayude! Ez Drummer
redsnake
#1 por redsnake el 29/02/2008
Compas del foro estuve leyendomuchos topics sobre el ez drummer, pero aun asi no logro que funcione! Seguramente estoy haciendo algo mal. Yo lo que hago es abrir el cubase sx 3 y apretar F11 y de alli cargo el Ez Drummer. Hasta aca todo bien.. elijo un ritmo que me paresca adecuado para la cancion y lo arrastro al cubase y se aparecen todos esos puntitos tan comunes. El rpoblema esta que cuando le pongo play suenan las notas de un piano, en vez de que se escuche lo que suena en el Ez Drummer. No se si me explique bien, pero espero que me hayan entendido yme puedan ayudar!!
Gracias a todos!
    569 €
frasco
#2 por frasco el 29/02/2008
Es facil... solo te queda un paso, que es elegir para la pista donde arrastraste el groove (el de los puntitos) en lugar de la salida midi...eliges el ezdrummer que aparecerá como opción en la lista de dispositivos de salida, como si fuese una tarjeta de audio más.
olmost
#3 por olmost el 29/02/2008
Tal como te ha comentao Frasco, asi sin problemas
redsnake
#4 por redsnake el 01/03/2008
Gracias frasco! El problema se arreglo! Lo malo es que ahora al escuchar la bateria y la giutarra juntas, me doy cuenta que estan desfasados. Es decir que la guitarra tiene retardo. como se lo puedo sacar?
frasco
#5 por frasco el 01/03/2008
drivers assio... pero normalmente es al revés... se retrasa la batería...
¿O es una canción ya grabada a la que le has puesto la bateria que cuadraba y al meterle el vst se te descuadra?
Para eso la unica solucion que te queda ahora es mover las pista de audio hacia atrás o delante hasta que te cuadren.
redsnake
#6 por redsnake el 05/03/2008
Instale los drivers asio, pero sigo teniendo retardo. Todavia no se porque, igualmente, alguien me enseña como cordinar las pistas? Como se ouede mover el audio con tanta precision? Estoy usando el Cubase sx 3.1
El que puede ayudarme se lo agradeceria!!!!!!!!
Isidro
#7 por Isidro el 05/03/2008
bajate los drivers asio4all, son gratis y te solucionan el retardo, yo lo hago asi, despues en vez de los drivers asio por defecto del cubase seleccionas estos y ya esta
...perdon por no poner tildes pero tengo el teclado desconfigurado y no se donde cojones esta la dichosa tilde...
redsnake
#8 por redsnake el 06/03/2008
GRacias a todos los que ayudaron!! por fin los problemas se solucionaron y estoy por terminando la canción!!! Alguien sabe como mejorar el sonido de las baterias del ez drummer? Algun plug-in o algo asi?? Y hay algun post o algo donde pueda aprender a mezclar o equializar los instrumentos??
De nuevo, gracias a toooooooodos!!
Tonyguitar
#9 por Tonyguitar el 07/03/2008
si,puedes pillarte otro kit de bateria de ez drummer tienes el nazville
y algunas mas,aunque a mi la que mas me gusta es la que trae el programa por defecto,puedes ecualizarla un poquito,yo tengo el problema de que solo puedo meterle rever a la bateria si le meto rever a todo el cubase entero
guitarrista25
#10 por guitarrista25 el 11/06/2008
HOLA BUEN DIA , ALGUIEN ME PUEDE INDICAR COMO INSTALAR EL EZ DRUMMER YA Q LO BAJE ,AL DESCOMPRIRLO ME APARECE LA CARPETA CON: EZdrummer Installer.msi , EZX Claustrophobic Installer.msi ,EZX DrumkitFromHell Installer.msi , EZX Cocktail Installer.msi ,EZX Nashville Installer.msi , EZX Twisted Kit Installer.msi , BUENO Y EL KEYGEN.EXE , LA CUESTION ES CUANDO INSTALO TODO ESTO NO ME APARECE NINGUN ACCESO DIRECTO PARA EJECUTARLO NI NADA POR EL ESTILO . ALGUIEN ME PODRIA INDICAR Q DEBO HACER ?
hola buen dia , alguien me puede indicar como instalar el ez drummer ya q lo baje ,al descomprirlo me aparece la carpeta con: ezdrummer installer.msi , ezx claustrophobic installer.msi ,ezx drumkitfromhell installer.msi , ezx cocktail installer.msi ,ezx nashville installer.msi , ezx twisted kit installer.msi , bueno y el keygen.exe , la cuestion es cuando instalo todo esto no me aparece ningun acceso directo para ejecutarlo ni nada por el estilo . alguien me podria indicar q debo hacer ?
willy_907
#11 por willy_907 el 12/06/2008
Hola el ezdrummer y la mayoria de los programas para crear baterias son plugins , o aditamentos para secuencadores como el cubase , pro tools etc. para ejecutarlo lo tienes que abrir desde uno de estos programas no lo puedes abrir solo .
limaguitar
#12 por limaguitar el 05/09/2008
Hola, mi duda es sobre como hacer yo un ritmo de bateria, no abrir uno hecho. Ya pude hacer q suenen los grooves que trae, pero yo quiero hacer uno desde 0, si alguien me puede ayudar o sabe de algun tutorial para hacerlo en CUBASE estare muy agradecido.
