Alguien sabe como usar el afinador del guitar pro 5.2?
nico11399
#1 por nico11399 el 24/10/2008
Hola q tal soy nuevo el foro
y me estaba preguntando si alguien save como usar el afinador del guitar pro 5.2 y q necesito o si tengo q conectar la guitarra a la pc por favor alguien responda!!!
T_t
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
zos7
#2 por zos7 el 24/10/2008
Claro, tienes que conectar la guitarra al pc por la entrada de micro e ir eligiendo la cuerda que vas a afinar en el afinador (de la 1º a la 6º empezando por la derecha).
Andrew85
#3 por Andrew85 el 24/10/2008
Lo mejor es que conectes la guitarra a tu línea de entrada y vayas a las propiedades de audio y selecciones la línea de entrada como fuente de entrada o dispositivo de grabación y abras el afinador.
Otra opción es (si tienes una guitarra acustica) metes el micrófono dentro de la cavidad de la guitarra y vas a propiedades de audio pero en las de grabación y seleccionas microfono como dispositivo de grabación.
Esto es en windows Xp, si usas vista no tengo idea.
En windows XP es asi:
Vas a panel de control >> Dispositivos de sonido y audio >> Propiedades avanzadas
Ahi vas a Opcines >> Propiedades
Seleccionas Grabación y activas las casillas de Microfono y Linea de entrada si estan desactivadas y das clic en aceptar.
Por ultimo, en las propiedades de grabación seleccionas el dispositivo que vas a usar ya sea el microfono o la linea de entrada (solo puedes selccionar uno) y subes o bajas el vloumen si lo necesitas. Listo.
Debes saber diferenciar bien la entrada de microfono y la Linea de Entrada (en mi tarjeta de sonido intergrada la entrada de borde rojo es el microfono y la azul es linea de entrada) y bueno, espero esto te sirva de algo. Si tienes vista no se que hacer.
nico11399
#4 por nico11399 el 25/10/2008
mmmmmm no funciona T_T
´PODRIAN ESPECIFICAR EL TIPO DE CABLE Q NECESITO?? POR FAVOR:preocupado:
Andrew85
#5 por Andrew85 el 25/10/2008
Yo tengo un cable estereo barato de plug grande a plug pequeño, seme olvidan las medidas exactas. Tambien hay cables monoaurales pero supongo que para esta simple tarea cualquiera sirve.
Entonces conecto el plug grande a la salida de mi amplificador o pedalera y el plug pequeño al computador por la linea de entreda (el orificio con borde azul) o al microfono (orificio de borde rojo) aunque es mil veces preferible conectar a la linea de entrada. Prendo el ampli y lo pongo lo más limpio posible, porque la distorsión tiende a esconder un poco la afinación.
Luego haces lo que te dije de seleccionar la línea de entrada como dispositivo de grabación y te aseguras que el amplificador/pedalera este funcionando correctamente y que el volument de tu guitarra está al máximo y si tienes guitarra con pickups sencillos pones el switch en la segunda posición para general menos ruido.
Abre el afinador y tocas lo que sea y miras si las rayas rojas suben y bajan y si la varita negra se mueve para comprobar que le esta dando sonido. Luego seleccionas la cuerda que vas a afinar. Por ejemplo el primer boton de la izquierda tiene la letra E de mí y cuando esta presionado solo afina esa cuerda, cuando quieres afinar la quinta o la cuarta etc presionas el boton de esa cuerda.
La cuerda estará afinada cuando la varita negra se ponga enl a mitad y el boton verde del medio se ilumine y permanez así por varios segundos.
Si despues de hacer esto no te funciona entonces estás haciendo algo mal o tienes problemas con tu tarjeta de sonido.
zos7
#6 por zos7 el 25/10/2008
Es que más fácil no se lo pudiste poner :D
franmartinez73
#7 por franmartinez73 el 30/11/2009
Perdonar, ya se que este post es viejo pero estaba buscando afinación con el guitar pro y ha salido este y me ha saltado una duda. Si en lugar de tener un Amplificador "normal" lo uqe tienes es un Amplug ¿el cable que necesitarias sería un con las dos conexiones/plug pequeños?
