Estoy dudando si usar 2 combos los cuales deberia comprar, cosa que seria una putada. O lo que ya tengo, que es un cabezal marshall de 100w y un vox clase A de 4w conectados en estereo a una Marshall 1936, es decir, una 2x12. En cuanto al tema de potencia, para escenarios en los que te sonorizan no hay problema, esta comprobado, los dejo a mismo volumen sin problema.
Mi pregunta es, habria algun problema en la sonorizacion en directo? Lo digo mas que nada porque obviamente, deberian de poner un micro en cada cono, y muchas veces solo usaria un cabezal con su cono, por lo cual el otro cono para el otro cabezal estaria sin uso, pero al estar pegados igual se mete mucha tralla de la otra guitarra, y quizas seria un problema.
No es ninguna locura, de hecho llevo ensayando ya tiempo asi, pero ahora que empezaremos con conciertos, pues me hago esa pregunta. Mucha gente utiliza varios cabezales a la vez, lo que ya no se es al estar los 2 conos pegados en vez de separados, o tirar con 2 combos (que suele ser lo habitual) si puede ser una putada para el tecnico tener que colocar 2 micros tan juntos, uno en cada cono de la pantalla, siendo que no siempre voy a estar utilizandolos a la vez, y el no sabe cuando uso los 2 o dejo de usarlos, por lo que se puede colar todo.
Espero haberme explicado. =) Alguna ayudita?
