Debes de tener en cuenta varios detalles muy importantes, el primero es la polaridad, fíjate en los pedales y en la pedalera comprobando que sea la misma, lo mas seguro es que lleven negativo al centro, pero compruebalo porque algunos van al contrario.
Segundo la tension de alimentacion, pueden ir a 9, o a 12 V, incluso algunos modelos van a 18 V. Mira a ver la pedalera a que tension trabaja, si es la misma que la de los pedales; si son diferentes siempre puedes hacerte con una fuente de salidas aisladas ya que lo normal es que ofrezcan estas tensiones.
Lo tercero es la corriente que consumen todos tus cacharros; esto lo indican en mA, y lo encuentras en las caracteristicas tecnicas de cada pedal/pedalera, es muy importante que la suma de todo no sea superior a la corriente que proporcione la fuente.
Es decir si entre todo suma 500 mA la fuente debe dar esta corriente o superior, para ir sobrado pillala a ser posible de 1A o 1,5 A.
Espero haberte ayudado.
