Altavoz Headrush se le va el sonido
Robert Rosillo-vich
por el 12/10/2020
Hola a todos.
Hace tiempo compré un altavoz Headrush FRFR 112, de segunda mano. Hasta ahora ha ido genial. El caso es que hace unos días cuando lo enciendo a los cinco minutos se baja el volumen, sin tocar ningún botón, y para que vuelva a tener el volumen correcto tengo que apagarlo, esperar unos segundo y encenderlo de nuevo. Después de otros cinco minutos, o menos, se vuelve a bajar el volumen.
¿Sabéis que componente se habrá dañado?.
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -38%
    tc electronic Forcefield Compressor
    29 €
O2O
por el 12/10/2020
#1
¿Por qué crees que es problema del altavoz? ¿A qué amplificador e impedancia lo tienes conectado?
Kenworht
por el 12/10/2020
Hola.
Habre la caja, saca la placa y hazle fotos varias.
O2O
por el 12/10/2020
Ah vale, que es un monitor activo...Perdón desconocía el detalle.
Pues que venga y vaya el sonido al cuando pasa un rato es probable que tenga relación con alguno de los componentes activos del circuito, el cual sufra sobretemperatura por algún motivo que desconocemos.
Como te dicen, sube una foto de la placa, o mira si hay algo medio derretido o con pinta de estar en ello.
Kenworht
por el 12/10/2020
Haber si va autoamplificado compañero..
O2O
por el 12/10/2020
#5
Sí ya me he dado cuenta del error. Me ha confundido el título del hilo que habla de altavoz no de monitor y me ha despistado.
Hay algún componente que cuando coge temperatura dice adiós, de ahí que cuando lo apague espere y lo vuelva a encender funcione otro rato. Seguramente alguno de los integrados... pero sin verlo es difícil decir nada más.
Robert Rosillo-vich
por el 12/10/2020
Hola
Gracias por responder tan rápido.
Subo un par de fotos.
Robert Rosillo-vich
por el 12/10/2020
alguna más
daniguner
por el 12/10/2020
#8 yo tengo entendido que los condensadores petan por la zona de arriba que la tienen preparada para ello, pero los condensadores de la última foto eso amarillo? No lo había visto antes, haber si va a venir de ahí el fallo, de hecho los otros condensadores no lo llevan, asique haber si ha soltado el compuesto químico aislante por abajo, podría ser la solución sustituirlos.
Para salir de dudas lo tienes fácil, mide su capacidad con un multimetro, en el propio condensador te salen los valores que debería tener.
O2O
por el 12/10/2020
Yo diría que eso es algún tipo de sellador/fijador no conductivo antivibraciones, si fuera conductor habría cortocircuitado.
La verdad es que así a simple vista no se ve nada evidente.... además con estas placas de microcomponenres meter mano es mucho más complicado, que ncluso ponerse a medir valores de componentes etc...
No me extraña que cuando algo falle en estas placas, lo que los SAT hagan sea cambiar la placa entera.
Robert Rosillo-vich
por el 12/10/2020
Gracias por vuestras opiniones.
Sabéis quién podría revisarlo en Madrid?
O2O
por el 12/10/2020
#11
Puedes probar a contactar con el servicio técnico de la marca a través de su web, diles que eres de Madrid a ver que te dicen.
