Hay muchso post con tu mismo tema, deverias haber buscado en el buscador antes de postear
El problema del oxido es que se come el material ferreo de las pastillas, y en mayor o menor medida, al modificar la cantidad de hierro variara tambien la cantidad de magnetismo producida por las pastillas, con lo cual, no a corto plazo, pero si a muy largo plazo y a grandes capas de oxido se puede llegar a perder salida de las pastillas; siendo inapreciable al principio, pero con el paso del tiempo si que puede llegar a notarse. Y en donde mas se notaria seria al hacer armonicos, tanto naturales como artificiales.
Yo en una guitarra de un amigo que si perro se meo en ella le quite todo el oxido que se produjo en dicho accidente en la zona del puente, cordal y pastilla del puente con un producto de la marca Würth, se llama Rost Of Ice, y es un liquido que sale a presion como el 3 en 1 de toda la vida pero a una temperatura de -40 grados, rompiendo la capa de oxido, y limpiando con un cepillo de dientes con los pelos cortitos y algo duros. Despues de esto no se nota que haya pasado nada. Si te decides a hacerlo te recomiendo o bien sacar la pastilla o proteger bien toda la supercicie de la guitarra, porque si bien no he notado nada la temperatura del aceite podria dañar la laca del acabado de tu guitarra y no quiero ser responsable.
Espero que todo este parrafote sirva para aclararte algo. Suerte con tu guitarra, y una cosa mas, cuando termines de tocar pasale un trapito por toda la guitarra, mastil, madera, cuerdas y pastillas, asi evitaras que se oxide tan rapido y la mantendras mas limpita (no quiere decir que tengas la guitarra mal o que no lo hagas, pero yo haciendolo no he tenido ningun problema de oxido en mis guitarras).
amigo no le temas a dañar pick ups temele a dañar tu performance en vivo y la vista de tu guitarra pues tan aseada como la tengas asi de aseado seras no solo en tu vida si no en tu tecnica para tocar piensalo!!
Joder como esta el patio...
pero el post es para hablar de pastis o para irnos por los ceros de ubeda y demas?
En fin... si tienes suficiente oido para notar un cambio en el sonido de tu guitarra, por un poco de oxido en los imanes, eres un ser superdotado.Eso seguro. El resto, siento decirlo que me huelga el tema.
Pd: el oxido puedes eliminarlo con alguna sustancia acida.
#8 Tienes 666 posts en foros...Guay!
El Rost Of Ice de Würth es una puta maravilla.....
Friki si es buscar eso en youtube,,, que maravilla. 666....
saludos salados
