Altavoz mas mesa de mezclas?
ig15sg
#1 por ig15sg el 05/03/2012
Buenas, tenía pensado comprar una mesa de mezclas y conectarle un altavoz a esta, para meter un par de micros. Lo mío es la guitarra y esto de altavoces y micros no tengo ni idea...Tenía una ligera idea con esta mesa: https://www.thomann.de/es/the_tmix_pm400.htm y este altavoz: https://www.thomann.de/es/peavey_messenger_pro_12_mkii_8_ohm.htm
Podriais ayudarme a escoger algo que concuerde de potencia y que no se salga del precio? O si los link están bien.
La idea sería comprar dos altavoces... ¿que tipo de cable conecta el altavoz a la mesa?
Gracias, un saludo.
  • -19%
    479 €
    1.249 €
OnMercury
#2 por OnMercury el 06/03/2012
Hola, en primera,, para que tipo de foro tienes pensado el equipo?, se me hace que te vendrían mejor bocinas de 15", los cables varían pero este equipo usa plugs normales
ig15sg
#3 por ig15sg el 06/03/2012
Gracias por contestar, al final vamos a comprar este pack...https://www.thomann.de/es/behringer_pmp_518_m_bundle.htm lo único que me hace dudar seria los altavoces...¿Crees que merecen la pena?, ¿Se oirán en volumen alto por sus watts? Un saludo
voltios
#4 por voltios el 10/03/2012
Hola,
Cuidado por que creo que los cables que te viene en el lote no te sirven.
Son conectores de Jack, como las guitarras y para la mesa si que sirven, pero los altavoces llavan conectores "Speak on" (creo que se escribe asi) y si no tendrias que hacerte con unos adaptadores.
A si que asegurate bien.
Referente a la potencia del altavoz, te puedo decir que yo tengo en el local una mesa sin amplificar y un altavoz activo de 150 W y nos llega.
lesster
#5 por lesster el 10/03/2012
Yo no te recomiendo ese equipo. Verás, esos altavoces dan 140 w rms a 8 ohm y la mesa te da 105 w rms a 4 ohm. Al ser la mesa mono, vas a hacer una conexión en paralelo con los altavoces y la mesa te va a dar 52,5 w rms para cada altavoz a 4 ohm, con lo cual estarán completamente descompensados (muy poca potencia de salida para tanto altavoz). Hay otro equipo que es el https://www.thomann.de/es/the_tmix_pm_800_bundle.htm que trae una mesa que te da 125 w rms a 4 ohm para altavoces 140 w rms a 4 ohm en paralelo, con lo cual está bastante mas compensado, aunque sigue sin ser la configuración ideal te puedo decir que tengo ese equipo y va bastante bien controlando que no clipee, además es solo un poquito mas caro.
lesster
#6 por lesster el 10/03/2012
Si valen, esas cajas traen un conector que tanto vale para speakon como para jack (al menos los míos vienen así)
ig15sg
#7 por ig15sg el 10/03/2012
Ya hemos pedido el bundle que os dije...lesster, me dejas mucho mas tranquilo diciendo que los cables valen para conectar los altavoces a la mesa de mezclas. Y en cuanto a la potencia que dices, lo entiendo perfectamente, pero creo que con este equipo nos da de sobra para lo que necesitamos...aunque si no es así, ya contactaré contigo lesster :) ya os informaré cuando me llegue. Un saludo y muchas gracias
lesster
#8 por lesster el 10/03/2012
#7
Cuando quieras
