Amplificacion para pedales de efectos
digonzalo
#1 por digonzalo el 05/02/2016
Hola, soy nuevo por estos lados. Tengo la siguiente pregunta si me pueden ayudar a resolverla. Pronto voy a comprar un ampli para mi guitarra, pero la duda que tengo es como que usar para amplificar el pedal de efecto que tengo. Estoy entre un amplificador de guitarra electrica (ningun modelo o marca en especial, pero de 35w min) o un gabinete. Nose cual me es mas util para ello.
Ya que los amplis de guitarra tienen efectos, pero que no utilizare si conecto el pedal, ¿pero si compro un gabinete sera necesario poner igual un cabezal?
si compro un ampli de 35w lo dañare con el uso del pedal?
si no tengo el cabezal del gabinete sonara fuerte con el pedal?
si compro un ampli, da lo mismo la marca y modelo ya que usare el sonido del pedal o en la marca tambien varia el sonido?
esas son mis dudas, agredeceria mucho sus opiniones y comentarios
gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
-rich-
#2 por -rich- el 05/02/2016
Estás mezclando conceptos.
La guitarra tiene un nivel de salida eléctrica muy débil.
Dicha señal se preamplifica, ecualiza y ajusta a nivel de línea por medio del previo (o preamplificador).
Pero una señal a nivel de línea no es capaz de mover los imanes de los conos. Por lo que hace falta una nueva amplificación de la señal, y ahora si hablamos de w (y de valores pico y RMS).
Se le llama etapa de potencia y siempre va conectada a sus altavoces correspondientes cuando está encendida.
Un combo (así como en Burger King), ya incluye previo, etapa de potencia y altavoces en el mismo mueble.
Hay una variación llamada stack, en la cual, por un lado tienes un cabezal, que incluye previo y etapa de potencia... Y aparte en un mueble distinto van los altavoces (sin ningún tipo de amplificación intrínseca), es decir, el gabinete.
También puedes comprar un previo individual, una etapa de potencia individual, y un gabinete...
... Y las combinaciones que se te ocurran entre estos elementos.
-rich-
#3 por -rich- el 05/02/2016
Hablando de efectos...
Hablamos de sonidos y matices tímbricos.
Un ampli tradicional te puede dar un sonido limpio, y uno distorsionado.
Puede ser que te permita por medio de 2 canales acceder a uno u otro.
Y algunos te ofrecen algunos efectos adicionales, como reverb (un tipo de eco), o modulaciones como trémolo o chorus.
Dichos efectos se los puedes agregar por medio de pedales.
Pero idealmente los pedales se usan para pulir y dejar bonito el sonido que obtienes con la combinación guitarra/ampli de guitarra eléctrica.
Hay pedales con efectos individuales, y pedaleras digitales que te dan la opción de usar/cambiar varios efectos a la vez.
Y desde hace tiempo, muchos fabricantes integran circuitos de pedaleras digitales al amplificador. En este caso es difícil que se lleven bien con otros pedales individuales.
digonzalo
#4 por digonzalo el 07/02/2016
okok muchas gracias por la ayuda!! :D
pastodeloslobos
#5 por pastodeloslobos el 07/02/2016
Que pedal es? Lo digo porque si tienes tan claro que el sonido que quieres es el del pedal, igual te interesa más una etapa de potencia o juego de voces con unos bafles...
digonzalo
#6 por digonzalo el 09/02/2016
#5 por ahora tengon un zoom 505 II pero ya lo cambiare por unos individuales que son mas versatiles y dar un sonido mas "propio", estoy interesado en un Laney IRT 112, por una cosa de comodidad para trasladar
