¡¡No trastees con las bombillitas!!
![:jajajaja: :jajajaja:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/z_gif_risa.gif)
Es broma.
Tiene pinta de que algún condensador está a punto de fallecer y mantiene cierta capacidad a baja temperatura y según se va calentando la pierde. Eso me ha pasado en algún electrolítico. Y si se queda sin señal pues a lo mejor es en alguno de los de acoplamiento entre etapas.
También me llegó a ocurrir con un electrolítico de filtro que aun midiendo bien en frío, cuando se calentaba no soportaba la alta tensión y empezaba a ir hacia corto: se calentaba, consumía casi toda la corriente y acababa por saltar el fusible... pero se seguía oyendo hasta entonces.
No se me ocurre nada más, porque un ajuste incorrecto de BIAS hacia mucha corriente pone al rojo las placas al cabo de un rato y pierde eficiencia, pero no se calla del todo. Las resistencias de carbón (muy usadas en amplis antiguos) aumentan demasiado su valor con la temperatura (eso puede contribuir positivamente al tipo de "distorsión valvular") especialmente si están casi rotas, pero no creo que para callarse.
dos preguntas:
1) ¿se mantienen encendidos los filamentos cuando llega a ese silencio?.
2) Las válvulas de potencia suelen tener el la placa (parte externa metálica mate) unas ventanas a través de las que se suele poder ver unas franjas de luz azulada como fluorescente (tendrás que apagar la luz de la habitación para poder verlo). Mira a ver si la ves antes de que se calle y también después.
