Amplificador valvulas
Pinfly Atomico
por el 22/08/2019
hola,SALUDOS amplificador blackstar ht-1 cuando lleva una hora o mas enchufado pierde el sonido y volumen durante'' segundos luego recupera pero no va igual se va viene ,hace un tiempo se me ca5o de un metro al estar encendido y tirar de cable tendrá que ver.SERAN VALVULAS' G
RACIAS
    482 €
  • -27%
    105 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
The Revenant Baneado
por el 22/08/2019
#1
Hombre, una hostia a un metro de altura a un ampli a válvulas estando encendido, el milagro que siga sonando algo. Las válvulas en caliente son sensibles a los golpes. Por lo que podría ser perfectamente posible que alguna ese tocada, son válvulas baratas y no haya que ajustar Bias, puedes probar a cambiarlas tu mismo y ver si es eso antes de pensar en otros problemas.
Superoverdrive5150 Baneado
por el 22/08/2019
Con el golpe , puede que las válvulas hayan quedado un.poco sueltas. Convendría revisar que estén correctamente alojadas.
Un golpe puede haber abierto o fisurado levemente la placa, una de las pistas o alguna de las soldaduras. El calor produce dilatación. Y eso generar un falso contacto.
Un ampli de válvulas incluso apagado, puede contener voltajes potencialmente mortales. No lo manipules sin tener conocimientos para ello.
