Amplificador se va el volumen y quema fusible interno
Amplificador funcionando desde hace unos 45 minutos sin problemas con volumen al 5,al 8, con atenuador y dos válvulas. Ya tengo el esquema y el chasis fuera. Voy a ir mirando lo que me indicas.
Actualizo:
Le he dejado el bias un poco más frío, creo que no en exceso.. Tendría que estar en 0.27 (JJ tesla) y lo he puesto en 0.22. que era el valor de las Bugera.
Si pongo las cuatro válvulas de potencia... Funde el fusible interno.
Actualizo:
En el interior tienes 4 fusibles y si no me equivoco están serigrafiadas como ht, heaters, etc...
Revisa los conectores molex que hay alado de los fusibles por si están recalentados o chamuscados.
Por cierto con 2 válvulas de potencia, el selector de impedancia ponlo a la mitad de la carga conectada.
Me refiero a que pruebes la otra pareja en el ampli , pero como está ahora , con 2 tubos.
Ponlas en los zócalos que estés usando ahora. Supongo que serán los centrales.
Si no salta nada, esa pareja está bien.
También puedes poner, la primera pareja que dejaste funcionando primero, en los zócalos externos.
Así puedes saber si hay algún tubo en mal estado. Y si hay algún zócalo externo mal...con su respectivo tap.
Los tubos los tengo en los zócalos 1 y 4. Los tubos son nuevos y ya probé a ponerlos en 1 y 4 e igualmente cuando le da funde. El asunto es que funde el fusible cuando metes señal... Es decir, cuando meto la guitarra, algunas veces durante segundos, otras minutos e incluso más tiempo, pero siempre termina fundiendo.
