Problema con mi amplificador de valvulas
Francisco Castillo
por el 21/11/2024
Buenas estimados, hace poco compre una ampli Bugera V22 Infinium, el cual es un ampli valvular
Al principio todo estaba bien con el. Pero desde hace poco comenzó hacer un ruido al encender (como el de una motocicleta al encender). No le tomé importancia porque solo era al comienzo de encenderlo y durante unos 30 segundos. Pero ahora me preocupa ya que tambien se presenta el ruido mientras estoy tocando. Quería saber si esto es normal o si mi ampli tiene una avería. Tengo entendido que estos amplificadors tiene cierta fama de pasar por malos controles de calidad.
Tambien les dejo una grabación del sonido que hace el ampli
WhatsApp Audio 2024-11-20 at 9.22.51 PM.mp4
    Hotone Ampero Mini Vanilla
    155 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
Edurain
por el 21/11/2024
Esto es cuando tienes puesto el canal limpio, supongo.
Si es el canal con ganancia o puesta la reverb, puede ser normal.
Si no es así, revisa la fuente de alimentación, la toma de tierra y si sigue fallando, seria bueno probar las válvulas, pero no debes de tener de recambio...
Tira de garantía..
luishouse
por el 21/11/2024
Hay que leer cada cosa que es para flipar.
Ese ampli tiene una avería, punto. Cual? No los sé, pero eso puede ser normal? Vamos, no fastidies.
3
hellvilleRock
por el 21/11/2024
ALUCINANTE !!!!, Ni es normal con el canal limpio, ni con el saturado, ni teniendo puesta o no la reverb.
Es una anomalía que en cualquier caso que habria que revisar.
Lolablues
por el 21/11/2024
He leido por ahí que hay más gente que le pasa.
Si lo has comprado hace poco y está en garantía devuelvelo.
Suena a alguna valvula o condensador en mal estado... ve a saber.
Pero lo que te dicen, normal no es.
Swango
por el 21/11/2024
Pues yo creo que sí puede ser normal.
¿Has mirado si dentro del ampli hay escondida una pitbike? Porque mi sobrino tiene una y suena exactamente igual.
https://youtu.be/TMqdphotLlU?feature=shared
Fuera de bromas, coincido con el resto de comentarios que indican que es anormal y deberían revisarlo.
Suerte.
Tetra_Brik
por el 21/11/2024
Dices que compraste hace poco.
Ese ruido no es normal. Le pasa algo, seguro.
Utiliza la garantía, incluso pedir que te den uno nuevo.
Francisco Castillo
por el 21/11/2024
Bueno estimados, ya me quedo claro que el ruido no es normal jejeje. Pero quisiera saber cuales podrían ser las causas.
luishouse
por el 21/11/2024
Podrían ser muchos, pero antes de nada, ¿has cambiado de sitio el ampli? parece un sonido cíclico, como si se metiera el ruido de un motor por la línea eléctrica. Si no yo no me marearía y lo llevaría donde lo compraste y que apliquen la garantía. Todo lo peor podría ser alguna válvula, que igual no te la cubre la garantía, y te costaría eso, pero yo no me lo pensaba, cualquier otra reparación deberían cubrírtela.
Suerte.
jjcale
por el 21/11/2024
Mis amplificadores nunca han hecho eso, lo único que se me ocurre es que lo pruebes en una localización diferente y un enchufe con toma de tierra diferente, me suena como a una interferencia de móviles o algún aparato que esté cerca, pero si lo cambias de localización (otra casa o local) y hiciera lo mismo, yo lo llevaría o enviaría al lugar que lo compré para revisión técnica.
Francisco Castillo
por el 21/11/2024
#9 Muchas gracias por la respuesta. No cambié el lugar del ampli desde que lo compré. Por otra parte, el problema solo se presenta cuando bajo el interruptor de Stand By. De ahí ya no pasa eso
J.C.
por el 21/11/2024
Pero solo si el ampli es de la marca Yamaha,
