Amplificador a valvulas casero
Kmt5
por el 22/10/2012
Hola a todos, primero, no estoy seguro de si este hilo iba en taller o en electronica ya de antemano, perdonad si esta mál.... Bueno vamos al lio, la cosa es que el otro dia encontré 4 valvulas ecc83,una ecc82, una 6v6, y una el41 y me gustaría hacer un preamplificador con una ecc83 y el amplificador con la 6v6 o la el41.
esto es el esquema de la fuente de alimentación
y este el esquema del ampli con preamp.
Podeis decirme si hay algun fallo?
  • -37%
    IK Multimedia ToneX One
    154 €
    69 €
  • -45%
    48 €
litan
por el 24/10/2012
por que pones dos potenciometros de 1M seguidos?? yo creo que con uno va bien.
las ECC83 son dobles triodos y solo vas a aprovechar la mitad, puedes buscar unprevio con dos triodos y asi le sacaras mas partido al ampli.
por otro lado sacar 12 v para alimentar los filamentos no es excesivo? igual deberias bajar esa tension a 6,3v
saludos!
Kmt5
por el 24/10/2012
Gracias por responder Litan lo de los potenciometros es verdad con uno basta, no se por que puse los 2.... y lo de los filamentos le iba a poner una resistencia que olvidé poner en el esquema.
solrac1977
por el 06/07/2014
no consigo ver las fotos. es por mi navegador??
